ВОПРОС!!!-Блок управления вакуумным насосом))
Всем привет!! Что такое Блок управления вакуумным насосом усилителя тормозного привода?? :redd:
Суть такая, педаль тормоза вяленькая(покупал уже с такой проблемой) . Тут думаю , надо разобраться:ext_beer2:.
Короче диагностика показала,дословно -.
"Проверить напряжение на клемме 30 блока управления №65/3 (Блок управления вакуумным насосом усилителя тормозного привода)
  условия проверки
Напряжение аккумуляторной батареи в норме
  состояние соответствующего действительного значения:
11.0....15.5 Напряжение питания.  Клемма 30. 3,7 V
  Заданное значение
   - Напряжение(11.0...14.5)
  Вопрос:
- Действительное значение в порядке? "
 -Конец цитаты:popcorm1:
Ребята,помогите разобраться... Куда нужно смотреть?? Че нужно сломать??:shum_pila:
Шипения нет случайно? При нажатии/отпускании педали?
Чем диагностику то делали?
  В 29.06.2017 в 08:37, kot728i сказал:
Нет,шипения нету))
  В 29.06.2017 в 08:50, SHV сказал:
И старом делали и еще каким то новейшим наворотом)))
Вакуумный насос механический. Расположен над ТНВД.
  В 29.06.2017 в 09:03, Werne сказал:
А тут написал,что Блок управления вот именно этим насосом... :wacko:
мож у меня стоит какой нить электрический!!:rolleyes::rolleyes:
Изменено пользователем Алекс-Екб
Там механическая система.
Как вариант - старая тормозная жидкость и потерявшие подвижность суппорта
Я недавно главный тормозной перебрал. Там не сложно. Как я раньше ездил? 5 лет я ездил и думал, что так и должно быть. Внутри все резинки были на вид как новые. Думал что меняю хорошее на новое. Но нет.
  В 29.06.2017 в 09:07, kot728i сказал:
Жидкость,да соглесен, может быть.... А суппорта все норм...Как новенькие)
  В 29.06.2017 в 09:09, Werne сказал:
Но если бы тормозной был,то педаль бы потихоньку проваливалась,при нажатиии...Я так думаю..
А тут просто она внизу берет. Да, и лампочки иногда загораются три слева которые)
@Werne А какие симптомы были, до ремонта главного?
Схватывает у пола. 80% хода педали не дает торможения. Педаль уходила до пола если оооочень сильно давить уперевшись спиной в кресло и ногой со всей силы на педаль.
Так так)) интересно)) у меня тоже педаль хватает у самого пола, это что перебрать главный необходимо???
  В 29.06.2017 в 09:18, Werne сказал:
Ну да,примерно тоже самое, только легко педалька нажимается,без усилий!
И не проваливалась при этом? То есть нажал, она так и стоит на месте?? Дальше не двигается потом, при длительном нажатии?
И можно по подробнее о переборке? какие колечки резинки и сам процесс??
  В 29.06.2017 в 09:20, koTTik сказал:
Видимо я не один такой!!!:ext_beer2:
  В 29.06.2017 в 09:21, koTTik сказал:
Да,согласен..хотелось бы поподробней!
Я покупал 125077 FRENKIT
Это ремкомплект
Вот,о чем я и гврю.. Там автор пишет,что педаль постоянно ловить надо...У мну такого нет)
В его отчете вообще порвана была. Не я не говорю что надо бежать перебирать. Но имей ввиду, что машине не 3 года. И блока управления вакуумного насоса в ML270 нету.
  В 29.06.2017 в 09:30, Werne сказал:
Ну понял.... Тогда наверное начну с главного,я думаю лишним не будет... Ща буду искать ремкомплект тогда)
Блин,доставка 6 дней, с Москвы... 125077 FRENKIT..
есть вот такой, тоже Испания, в наличии-аналог  ERT (Испания),   но стоит в два раза меньше 230 руб.
Стоит брать? или уж подождать?
Всем привет!! Ну вообщем практически все выходные посвятил тормозам:icon_mad:..Поменял я манжеты в главном, тока вот пока не понял, что стало..Единственное скажу, запчасти -это пипец, гавно еще то... пришлось  ножечком подрезать внутреннее посадочное место манжеты..
 И решил поменять щетки блока АВС. Разобрал, щеток нет, точнее одной нЭт совсем)). Купил щетки от жигулей, немного подточил, вставил. Чудо,лампочки потухли. Все собрал,поехал. Через метров 300 все опять загорелось. Пришлось сильно расстроиться:bu::bayan::alko_8:........................
  Воощем, на утро,или ближе к полудню пошел..к авто...  После запуска ни че не горит, немного проеду,загорается. Если стою, не двигаюсь, то ваще не загорается ни че...
  Мож ххто знает, че сломать то нунА, чтоб лампочки потухли. Мож я чет не правильно с моторчиком сделал.. Или щетки не те...
Причин может быть много. Датчик абс, датчик положения руля, кривой сход развал.... перечислять можно долго. Нужен стар.
  В 03.07.2017 в 19:44, Werne сказал:
Понял.. Сгоняю,почитаю..
