Уважаемые форумчане! Хочу поделиться с вами как я заменил при очередном ТО масло на своём ДИЗЕЛЬНОМ моторе(делал впервые)! Для этого закупил масло 10 литров оригинального, два маслянных фильтра и главное это 20 литров промывочного масла!    Вы скажете зачем так много? А вы после замены масла в двигателе проехав 20км, смотрели на щуп какое оно? При замене методом слива с Картера остаётся 10% старого грязного очень вредного масла! Так вот сама процедура длительная и трудозатратная! Первый раз просто слил масло, с картера, продул компрессором двигатель, шприцом с насадкой длинным тонким шлангом откачал (около 250, 300 мл) масла старого и грязного). Залил промывочное, завёл 10 мин поработал нахолостых оборотах авто! Слил, масло текло грязное не прозрачное, как будто на нем ездили минимум 6 тыс км! Вы не представляете что происходит в двигателе когда мы просто его менем без промывочного масла! Так вот, после этого я открутил фильтр, в самом стакане фильтра есть углубление в котором остаётся масло , его необходимо откачать шприцом, далее откачиваем масло из Картера шприцом и насадкой! Откачивается также 250 мл! Ставим новый фильтр, заливаем промывку! Заводим, на холостых, работает двигатель урчит, моется! Сливаем снова, вот теперь льётся полупрозрачное слегка загрязненное масло! Так же проводим все процедуры по откачке масла из закормов, ставим новый масляный фильтр, заливкам оригинальное масло! Так вот форумчане, при пробеге 500 км масло у меня прозрачное, я был приятно удивлён! Удачного вам сервисного и правильного обслуживания своего любимого авто!
Изменено пользователем sw136
Ну незнаю к чему промывка, меняю раз в 4 тысячи км Лукойл генезис, сначало было грязненькое но после 3-й смены стало в сливе уже не черное, темненькое просто.
Так что большого смысла в промывке не вижу, проще чаще менять масло.
Промываю обычной 5 минуткой лавр. Лью лук синтетику. Тыщи через 4 лезу в щуп, масло не скажу что грязное, но более менее... Вливаю литра 3-4 и катаюсь пока не вспомню или лампа масла не напомнит))
После описанной процедуры в моторе осталось 10% не старого грязного масла, а чистенькой промывки. Характеристики у просывки совсем не те что у нормального масла, так что ценность метода сомнительна.
А тем моторам, которые изрядно грязные внутри - промывка может отмыть большой кусок грязи, который может застрять где угодно: начиная от гидрокомпенсаторов и заканчивая маслоканалами.
Так что мыть мотор не советовал бы: гораздо лучше почаще менять основное масло без всяких промывок
Я че то давно уже не доверяю этим промывка, после 21093 еще)
8 минут назад, kot728i сказал:
ну тут очередные споры сейчас начнутся... если мотор ни разу не мыли то использовать промывку НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ! ну если конечно не хотите сразу мотор похоронить. но и не мытые мотора рано или поздно все шлаки осыпаются и точно так же засерают каналы и привет мотору.
так что пусть каждый решает сам
39 минут назад, alex00 сказал:
Согласен! Тем более вымывает и полезные присадки которые и так содержат современные масла.
Странно, мотор не мыл никогда, но масло прозрачное, что хорошо видно, ещё тысячи 3-4 после замены. Лью наш Лукойл, где-то замены через 4 он стал сливаться достаточно чистым. Я так полагаю смыл, всё что надо. Да и мотор пободрее стал.
Вообще, как выше уже сказали, мотор желательно не промывать от старого масла. Ибо после промывки, в труднодоступных недрах движка останется уже не старая отработка, которая худо-бедно, но предназначена для работы, а останется промывочной масло, которое может угробить мотор быстрее самой злой отработки.
Впрочем, замена масла это дело личное, это почти религия, тут советы давать чревато:)
Изменено пользователем Анатолий 85
1 час назад, Анатолий 85 сказал:
Промывочным маслом,да. А обычная промывка испаряется и не оставляет следов
7 минут назад, alex00 сказал:
О, про такие не знал. Но промывать всё равно думаю не стоит. Это в СССР делали, когда масла такие были, что жуть. А сейчас масла сами моют
Приобретайте Лукойловское масло по смешным ценам и меняйте хоть через 5 тыс.км.
@Андрей 76 не навязчивая реклама )))
@alex00 Может кто и заинтересуется. Ни кому, ни чего не навязываю.
Не замена масла, а танцы с бубнами какие то получаются...  вы собираетесь всю жизнь на одной машине проездить?)
Замена масла у меня через 7,5 тыс км, надеюсь все понимают что у меня двигатель работает на тяжёлом топливе(дизель)! Поэтому и масло чернеет быстрее, чем на бензинках! Посмотрю какое сольётся на очередном ТО! Раньше через 4000 тыс.км, масло было изрядно грязное, на замене мне говорили, что это нормально для дизеля, но по приезду домой оно уже было грязное! Согласен, что если менять через 4 тыс, км это хорошо! Но пока никак не могу смириться с Лукойлом!!!!
2 часа назад, Андрей 76 сказал:
Это была шутка;)
1 час назад, sw136 сказал:
Я раньше тоже так думал, что лук г... Но уже 2 года катаюсь на нем и не жалею. Одно могу сказать точно, что на подделку не нарвешься! И при его цене можешь хоть через 5тыщ км менять.
Я на бензине меняю 7-9 тыщ интервалом,  масло темное сливается, вот тоже задумался,  на не почаще ли менять.
Приеду из Крыма и махнуть,  как раз 5-6 тыщ будет.
В рейтинге синтетических масел за 2016 год Лукойл занял третье место, после Шела вроде и ещё чего-то.
Ещё составители рейтинга написали, что Лукойл утрачивает свои свойства через 10тыс км пробега. Исходя из этого, меняю его через 7, в крайнем случае 8тыс.км.
К стати ЛУК регулярно дорожает. арматэк 4л. к примеру почти на 200р за пол года прибавил.
Ко всему прочему есть ещё оил клаб, где есть фигова гора анализов как масел так и отработок. Лук ничем не хуже именитых брендов
Лукойл для Дизеля (есть генезис который или ток для зажигалок?)
Солью своё масло, залью лук возможно, если есть именно для дизеля с сажевиком???
У тебя какой допуск? 229.51?
а я вот вообще не меняю масло. Спросите -  как так?, отвечаю:
Жрёт эта падла у меня литру на 600 - 800 км и спасибо не говорит. Масло всегда чистейшее на щупе. Не успевает оно загрязнятся. Сгорает быстрее, чем загрязняется.Только фильтр меняю и тот чистый всегда))))
Так что "аминь :ppl_pop:
Солью своё масло, залью лук если есть именно для дизеля с сажевиком???
Лук??!!? В дизельный мотор 164го кузова???!! Сильно...))))
Только что, alex00 сказал:
Да точно
Только что, Inspector сказал:
Есть или нет Лук с сажевиком? Кто то лил его в наши моторы? Сколько стоит 5л?
