Датчик уровня омывающей жидкости
Вечер добрый, клубни. У кого пиндосы, подскажите пожалуйста. На бачке с омывайкой стоит датчик уровня. А фишки которая подключается нет. Рядом висит разём "мама", который закрыт колпачком, но он не подходит по размерам, и провод коротковат. Может на пиндосах не предусмотрено подключение датчика, или бачок левый стоит. Может кто сталкивался с подобным, подскажите. Заранее спасибо.
1 час назад, Ярослав Ситников сказал:
Я сталкивался, не предусмотрено к сожалению(((
А разъем... вероятнее всего для противотуманок (подфарников)
А за счёт чего тогда на пиндосах на щитке зажигается лампочка низкого уровня омывайки?
@Ярослав Ситников Сейчас всё разъясню:
машина у тебя, судя по десятой букве ВИН "W" - 1998 года рождения.
У меня была данная ситуация на прошлой машинке. Это предисловие.
Вышеизложенные высказывания многоуважаемых мною клубней немного неверны, а именно: это действительно у тебя провод с фишкой для расширительного бачка ОЖ, фишка очень похоже на фишку для топливных форсунок и провод правда, как ты и сказал -  немного коротоковат.
В этом нет ничего страшного: есть два варианта исправления данной ошибки:
1.(его сделал я) понадобятся обычные контактные разъёмы "папа-мама" + провода по 20-30см, точно не помню длину, подсоединяешь к проводам на один край папу, на другой маму. втыкаешь МАМУ - на бачок, ПАПУ - в фишку. Проблема решена, всё работает.
2. ищещь на разборках фишку с куском проводки от бачка, срезаешь(снимаешь) свою фишку и подсоединяешь приобретённую, лтбо подбираешь в магазине подобную и поступаешь точно также
По поводу разъёма для ПТФ(цитатата Яна) - он у тебя болтается с левой стороны, около фары, если открыть капот, он синего цвета. на него может быть одета чёрная заглушка
у меня на америкосе есть фишка, все подключено, даже лампа один раз загорелась при первом старте по утру, сразу долил антифриз))
@Bulbas у тебя переходка, у него наипервейший дорест - там много чего по другому
Совершенно верно, разъём синего цвета, одета чёрная заглушка. Спасибо за совет, только не до конца понятно, это разъём низкого уровня охлаждающей жидкости или омывайки, и подсоединять его к расширительному бачку, или к бачку омывайки?
Изменено пользователем Ярослав Ситников
@Ярослав Ситников Если разъём сзади левой фары - то это ПТФ
Я не правильно трактовал изначально твоё первое сообщение, подумав о том, что ты говоришь о бачке РАСШИРИТЕЛЬНОМ.
Датчки уровня омывайки на доресте НЕ ПРЕДУСМОТРЕН. ЭТО разъём ПТФ дополнительных, так как штатные у тебя в блок-фаре
Понятно, обидно, досадно,... ну ладно.
тех , кто называет ML ы американского производства пен - ми, самих называть надо пЕндосами !
Не приятно ?
Это так, не в тему. И в обиду... тем самым.
Потому, что за-бли тупым говором.
Изменено пользователем opal
