Не держит холостые.
Господа, такая проблемка нарисовалась. Завёл вот мотор сегодня, но завёл не совсем как обычно. Обычно я держу ключ в положении 2, пока все стрелки не подёргаются и не оживут. А тут я сразу ключ на старт и завёл. Мотор заработал ровно, но совершенно не держал холостые, норовил заглохнуть. Приходилось подгазовывать. Но не троил ничего, всё хорошо. Короче заглушил я его, скинул клемму на секунду, одел и опять завёл. Заработал хорошо, холостые держит, в общем всё как обычно.Проверил китайским ОБД, дал мне две ошибки. Привожу их ниже. Подскажите, что они значат и чего ждать?
Прошу учесть специфику мотора.
Изменено пользователем Анатолий 85
Для чистоты эксперимента, не нужно было акум трогать, а просто запустить еще раз.
  В 23.06.2017 в 20:22, SHV сказал:
Что бы это показало?
Это показало бы связана ли проблема с необычным алгоритмом запуска или с какой-то неисправностью. После снятия клеммы акб нужно адаптировать дроссельную заслонку.
Никогда ключ не задерживаю ни в каком положении (если только масло не хочу проверить), сбой не из-за этого.
  В 24.06.2017 в 13:20, Lex911 сказал:
Возможно. Интересно, что эти ошибки значат
@Анатолий 85 да всё нормально просто бензин в рампу не успел достаточно закачатся
  В 24.06.2017 в 15:04, БОБ сказал:
Ну, я вообще так сначала и подумал. Только выскочившие ошибки смутили
здравствуйте. на прошлой неделе мурзик перестал заводиться с полтычка как обычно. заводился со второй попытки, не троил.не глох .увеличился расход топлива. заменил топливный фильтр. проблема пропала.
  В 24.06.2017 в 18:19, шофер сказал:
А я топливный фильтр тоже меня недавно, но эффекта не почувствовал. Хотя до меня его по ходу 17 лет не меняли:)
как вариант возможно топливный насос. я пошел по пути наименьшего сопротивления. сработало.
  В 24.06.2017 в 18:53, шофер сказал:
Не,  у меня эта проблема случилась разово, сейчас ее нет, машина заводится мгновенно и едет как обычно. Просто мне стал интересен сам факт, потому и создал тему. Кроме того знаю, что на пустом месте ошибки не появляются и бесследно исчезают далеко не всегда.
в апрелевке живет андрей караулов спец по инжекторам. к нему обращались даже из спецгаража. машины тащили из бывших республик СССР. у меня был 126  мерс с двигателем 3.8  машиной начал заниматься в 10 утра закончил в 00 30. машина заработала как новая и работала 6 лет до продажи. НО почему заработала не понятно. вот тогда Андрей и сказал ,что чудес на свете не бывает. не много помолчал и добавил НО БЫВАЮТ. за 40 лет профессионального вождения убедился, все бывает.
как это ? "проверить масло" ????
  В 24.06.2017 в 20:21, Сергей Самара сказал:
Есть там такая фишка. В каком-то положении ключ удерживаешь, какую-то кнопку жмешь, и он тебе показывает, сколько масла долить. Я не пользуюсь, для моего мотора это не актуально, ибо масло он не жгет
после стоянки включаешь зажигание, но не запускаешь двигатель. Через несколько секунд одометр показывает чёрточки. надо быстро 2 раза нажать кнопку сброса одометра на панели приборов. одометр покажет  либо ойл 0, либо -1 либо -1,5 и т.д.
Изменено пользователем Lex911
  В 25.06.2017 в 19:54, Lex911 сказал:
пробовал.не выходит...может потому что дорестайл?!
по старинке работает))завел-заглушил.по курил-померял щупом))
  В 26.06.2017 в 19:53, MOWAR сказал:
черточки появляются? тогда попробуй 2 раза нажать и держать в нажатом положении
  В 27.06.2017 в 12:27, Lex911 сказал:
по пробую Саш.завтра отпишу.тока приехал.спасибо
  В 24.06.2017 в 18:51, Анатолий 85 сказал:
Привет вопрос по топ-фильтру,фильтр меняли в сборе с насосом?меняли сами и с кока стоит фильтр?
А то один мыловод и мастер с сервиса сказали что бы ни трогал пока бенз-насос не крякнет...
Изменено пользователем Алан666
  В 27.06.2017 в 12:46, Алан666 сказал:
Фильтр стоит 3.5, аналогов и заменителей дешевле нет.
Явного эффекта от замены фильтра не почувствовал. Фильтр меняется отдельно, он снаружи бака, а насос погружен внутрь. Насос менял сам, делов на час, но есть тонкости. Фильтр меняли в сервисе, просто так совпало, делал подвеску, решил и фильтр махнуть.
Фишка в том, что бензонасос"крякнет в пути" и обездвижит машину. У меня крякнул на МКАД, в левом ряду
фильтр находится под задним пассажирским сиденьем?менять сложно?спасибо за предыдущий ответ ;)
  В 27.06.2017 в 12:52, Алан666 сказал:
Фильтр находится под задним левым сиденьем. Для его заменяет нужно сложить сиденье, приподнять ковёр и надрезать его, иначе сиденья придется вовсе снимать. Под ковром люк круглый, прилепленый на герметик. Отдираем люк, под ним сборка насоса. К ней идут две трубки, их надо отсоединить, но не сломать. Каждая по 1500, аналогов также нет. А потом всё просто. Откручиваем кольцо, достаем сборку, она будет упираться, и может зацепиться поплавком. Тянем аккуратно. В сборе сидит сам насос. Подходит от жигулей, стоит рубль.
Спасибо,короче сам туда не полезу(обязательно что то сломаю :) )
