Заработал сигнал.
С утра пораньше заработал на закрытой машине гудок. Был не уверен что на моей и не пошел проверить. Затих. Проверил: Выбит пред сигнала. Если снимать и ставить реле сигнала на заглушенной машине то оно щелкает. Это нормально? Подходит питание. Поменял пред, подергал реле и опять сработали сигналы помирающим гудком. Что делать? Просто реле с гудками поменять?
Ничего не понял.Сигналка не штатная?  Если отключить питалово у нештатной сигналки,потом включить, то она будет щелкать внутренним реле. Еще может габаритами, аварийной моргать. Это нормальное явление
Изменено пользователем alex00
нет. Просто сигнал. Который с руля гудит. Сам загудел. Гудел пока пред не выбило. На родной сигналке сигнала нет.
@Andrey45 по штатной не знаю. А она точно штатная или это доп выведенная на клаксон?
это не сигналка. Просто гудок непрерывно заработал. На реле гудка питание должно постоянно поступать? Гудок же не работает пока зажигание не включишь?
Самое простое , что приходит в голову - смотреть проводку у руля - замыкание
Вот эл. схема: странно как-то сделано - судя по схеме, на реле постоянно подается +12В, а замыканием цепи минусового провода реле управляется через кнопку на руле и ААМ...
594e2f2de5147_.thumb.jpg.7777cf2c1c919bf513053101bf33bfa0.jpg:
Вот аам кстати может быть! Это бедовый блок)
  В 24.06.2017 в 09:23, big_andre сказал:
Теперь понятно почему реле под напряжением. Раньше не общал внимание: сигнал работает если машина заглушена и ключ вытащен из замка?
Контакты реле почистил-были подгоревшие. Внутри чисто, палёным не пахнет. Надо руль вскрыть на кнопку посмотреть.
  В 24.06.2017 в 10:18, Andrey45 сказал:
Вот тоже пытаюсь вспомнить, и у меня ощущение, что у меня сигнал не сигналит, если ключ вытащить...
Есть у меня мысль, как определит место неисправности - если есть техническая возможность отключить подрулевой разъем с сигналом, то можно будет исключить/подтвердить виновность подрулевой спирали...
Кстати, проверил - сигнал работает и без ключа... по крайней мере у меня на авто...
Спасибо что глянул. Одно не понятно. Всю ночь отстоял а загудел с утра. Было бы в руле: лента или выключатель загудел бы на ходу.
Приветствую Всех!
Тоже проблема с сигналом. Горит предохранитель.
Только поставлю новый, нажму один раз и опять пред сгорел.
Подскажите где копать,что смотреть.
@Андрей 76 меняй сигналы коротят где то
@878 Андрей, спасибо!
В принципе, так и думал.
У меня пред сгорел после продолжительной непрерывной работы сигнала. Сейчас дудки издают еле слышный писк и свет притухает. Видимо следующая стадия их помирания сразу выбивание преда. Надо тоже дудки поменять.
