Ксенон и линзованая оптика
Hare писал(а):
  Цитата
Patis писал(а):
  Цитата
TTT001 писал(а):
  Цитата
взял без ксенона потом ксенон поставлю!
d2s это ближний а Н7 это даьний я так понимаю!
ДА?
Да.
Ну, не совсем... D2S - это биксенон (и ближний и дальний), а H7 - это дополнительный галогеновый дальний + моргание фарами (световой сигнал)... 4.gifry:
Я что-то не совсем понял, что такое "дополнительный галогеновый дальний + моргание фарами"?
Расскажи, как у тебя все это работает? Ну включаешь ты дальний свет - включается дальний ксенон + галогенка? А моргаешь только галогенкой? А тумблер один?
P.S.
Какое время розжига родного ксенона?
Patis писал(а):
  Цитата
Hare писал(а):
  Цитата
Patis писал(а):
  Цитата
ДА?
Да.
P.S.
Хозяйство это работает следующим образом:
1. Габариты (крутим ручку):
Загораются лампы W5W, втроенные в отражатели дальнего света (ближние к решетке радиатора). Насколько мне известно, у "американцев" этой лампы нет, а загораются лапмы поворотников.
2. Ближний свет (крутим ручку):
Продолжают гореть габариты и включается ксенон (D2S) в линзах. В этом положении в фаре за линзой опускается механическая шторка, которая отрезает верхнюю часть пучка, формируя "правильный" его рисунок. Про время розжига - даже не знаю, что сказать. Обычное для штатного ксенона. Нештатного у меня никогда не было. Единственно, сразу после включения свет немного голубоватый, но через 20-30 секунд становится желтовато-белым (4300 К).
3. Дальний свет (ручка в положении "ближний свет" или "Auto" и рычаг "от себя" ):
Продолжают гореть габариты и D2S. За линзой поднимается шторка (пропадает рисунок) и включаются галогенки H7 в отражателях, ближних к решетке радиатора.
4. Моргание дальним светом (рычаг "на себя" ):
а) при выключенном ближнем свете - загораются только галогенки H7.
б) при включенном ближнем свете - работает шторка в фаре за линзой и загораются галогенки H7 в отражателях, ближних к решетке радиатора.
По-моему, назначение галогенок H7 именно в моргании дальним светом (световая сигнализация), поскольку ксенон освещает дорогу в любом случае лучше. Но, как говорится, слишком много дальнего света не бывает. И два дополнительных, хоть и галогеновых, прожектора на пустой трассе явно не повредят...
5. Противотуманки (кнопка на центральной консоли):
Включаются только в положении ручки подрулевого переключателя "ближний свет". В положении "Auto" не работают.
Подробней не бывает, спасибо.
Механическую шторка - для меня открытие.Явно против ослепления, но ведь должен стоять корректор?
А Н7 - полноценный дальний, пусть ксенон освещает и лучше, но этот дальше( а D2S точно не биксенон).
В положении "Auto" , если горит ближний противотуманки работают. Но прилюбом раскладе противотуманки
вырубаются,если включить дальний, и включаются обратно если дальний вырубить - зачем?, ведь нагрузка ерундовая?
Да и без ближнего они не горят, как у большинства японцев. Я раньше днем на японцах с включеными противотуманками
ездил, теперь с ближним приходиться(без света не езжу - привычка, поэтому "Auto" мне не нужно).
Patis, не путай "колхозный" биксенон с штатным. Вообще, настоящий биксенон к типу лампы никакого отношения не имеет. Это только у "колхоза" всякие там двойные колбы или что-то в этом роде. Раньше у меня было несколько машин с просто штатным ксеноном. Так вот, отличие просто ксенона от биксенона (штатных) в том, что при просто ксеноне ближний (ксенон) всегда светит только ближним, а дальний - это только галогенки. В биксеноне, как я уже писал выше, кроме галогенок с помощью шторки ксенон тоже переключается на дальний. Корректор и шторка тоже ни коим образом друг-друга не заменяют. Корректор следит за высотой пучка в зависимости от загрузки и положения кузова относительно дороги, а шторка формирует его "правильную" форму. То есть, если в полной темноте посветить на стену, то снизу будут идеальные светлые "галки", а сверху будет идеально черная стена. И никаких засветок. Как-будто ножом отрезано...
Про "Auto" и противотуманки я написал так, как это выглядит на "европейцах". Это даже в инструкции (немецкой) описано. Наверное, у "американцев" по-другому... Про их связь с дальним ничего не знаю, посмотрю при случае...
Тоже постоянно езжу с ближним, но, вместо выключения делаю два привычных щелчка на себя и ставлю в "Auto".
Ёксиль-моксиль,..фига се вы даёте!!!!!!:);):angry: у меня штатные фары,отдельная лампа ксенон ближний,отдельная лампа ксенон дальний.В уголках у решотки стоят Н3,но я их отключил.55ват нихрена не даёт,а 100ват начинает плавить стекло.Вместо низ влупил 4 дальнего света в юбку бампера и запитал от угловых у решотки через 2 релюшки.Тем и живём.
Murzik писал(а):
Murzik, а что ты имел в виду под штатными фарами? До рестайлинга штатного ксенона на W163 не было (только на ML 55 AMG). А штатных ксеноновых ламп дальнего света на W 163 не было и после рестайлинга. Насколько мне известно их до сих пор нет ни на одной машине (но тут могу и ошибаться)... А у тебя стоит обычный колхозный "ксенон", а мы тут про штатный разговаривали... 4.gifry:
Не подскажете качающаяся клавиша на панели -вниз включает задние противотуманки - а вверх на дорестайле что она включает? И можно ли на нажатие вверх посадить дополнительные передние противотуманки ,учитывая что я поменял фары на линзованные , те технически сейчас противотуманок впереди у меня нет--где же этот волшебный провод на разьеме фар?
Hare
у тебя рейстал!
а у меня не рейстал! я купил секбе линзованную оптику и бампер с противотуманками, щас стоит скоро будут делать!
TTT001 писал(а):
  Цитата
Hare
у тебя рейстал!
а у меня не рейстал! я купил секбе линзованную оптику и бампер с противотуманками, щас стоит скоро буду делать!
Не понял, в чем проблема? Ты же купил линзованные фары, а они ставились только на рестайл. Про них (рестайлинговые, линзованные) мы тут и говорим...
Кстати, тут кто-то уже поднимал эту тему и я запомнил, что там с фишками помучиться придется. Они другие... 4.gifry:
Hare писал(а):
  Цитата
Да ладно ладно....,чё ты налетел то????:angry:2.gif2.gif
И тем не менее - это не биксенон.
"Так вот, отличие просто ксенона от биксенона (штатных) в том, что при просто ксеноне ближний (ксенон) всегда светит только ближним, а дальний - это только галогенки" А у тебя так и есть, только мех шторка добавлена - прям аппарат
братьев Люмьер :) и не переключает она на дальний, а просто обрезает верх пучка от якобы ослепления.
"только у "колхоза" всякие там двойные колбы или что-то в этом роде" - да одна там колба, толко разная токоподача с управляющей дополнительной приблудой.Колба, то частично горит при ближнем, то полностью при дальнем.
Дальний - он всегда в фокусе отражателя, и бьет почти паралельно земле, да линза ему не нужна. А D2S - это родная
ксеноновая лампа только под линзу.
P.S. Кстати говорят, что Филипс выпустил D2S 5000К, хотя может это просто китайский закос под Филипс.
Patis писал(а):
Patis, знаешь, термин "биксенон" появился задолго до появления этих корейско-китайских чудес техники. Поэтому, к твоему понятию "биксенон" я бы добавил приставку "колхоз".
Если же ты сомневаешься в наличии биксенона именно в W163, то вот Data Card моей машины:
Параметры автомобиля
Модель: ML 320
Шасси: 1631541A360174
Двигатель: 112942 31 264598
Трансмиссия: 722662 03 620932
Дата изг.: 02.07.02г.
Код цвета 1: 744U
Код цв. инт.: 261A
Шины: A33X3D81402140
Шины (задний мост): 14021402
Передний мост 2: AL291020301130535808
Комплектация
220 - PARKTRONIC SYSTEM (PTS)
221 - FRONT SEAT LH ELECTRIC AD JUSTABLE
222 - FRONT SEAT RH ELECTRIC AD JUSTABLE
231 - GARAGE DOOR OPENER
280 - LEATHER STEERING WHEEL AND LEATHER GEAR SHIFT KNOB
293 - REAR SIDEBAG LH AND RH
354 - ANTENNA FOR TELEPHONE D/E-NET
414 - ELECTRIC TILT/SLIDE SUNROOF IN GLASS VERSION
423 - AUTOMATIC TRANSMISSION 5-SPEED
472 - ELECTRONIC STABILITY PROGRAM (ESP)
500 - OUTSIDE REAR VIEW MIRROR LH AND RH FOLDING
524 - PAINTWORK - PRESERVATION
580 - AIR CONDITIONING
600 - HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
614 - BI-XENON LIGHT UNIT - HEADLAMP
723 - BAGGAGE COMPARTMENT COVERING
731 - WOOD TRIM, BURRED WALNUT ROOT
756 - RADIO MB AUDIO 10 CD WITH VK/RDS
802 - AEJ 01/1/X
873 - SEAT HEATING FRONT SEATS LH AND RH
985 - REG.DOC. AND COC DOC. EU4 TECHNOLOGY
E12 - DOOR SILL PANELS, ILLUMINATED BLUE FRONT
E30 - TRUNK CARGO TRAY, FLAT
E55 - OZONE AND ODOR FILTER
M32 - CAPACITY 3,2 LITER
U61 - LUXURY PACKAGE
U62 - HEAD IMPACT PROTECTION
Patis писал(а):
  Цитата
А у тебя так и есть, только мех шторка добавлена - прям аппарат братьев Люмьер ;) и не переключает она на дальний, а просто обрезает верх пучка от якобы ослепления.
Вот этот "аппарат братьев Люмьер" и превращает просто ксенон в биксенон в понимании всей цивилизованной части мирового сообщества, где все эти "колхозы" запрещены законом (как, собственно, и в России), но, в отличие от России, эти законы везде неукоснительно соблюдаются. 4.gifry:
Patis писал(а):
Ничего сказать не могу. Не интересовался. :)
Patis писал(а):
Не говорят, а правда выпустил. И не только Philips (D2S/D2R BlueVision), но и Osram.
P.S. Други, не думайте, что меня так радует мой штатный биксенон, меня просто в последнее время очень напрягает тот "колхоз-ксенон-прексенон", который стоит уже на каждой второй ржавой "копейке", и из-за которого ночная езда (особенно по трассе) становится порой просто невыносимой. Ведь нам всем на всех на...ть. 4.gifry:
Да я только за штатный. Был бы еще бюджет поменьше - я бы точно его поставил(просто на галогенках МЛ - слепая щука,даже на рестайл-фарах, и понты тут не причем).Так, что ты зря пишешь "не думайте, что меня так радует мой штатный биксенон"- должен радовать. К тому же 4300К светит ярче и комфортнее для глаз, чем 5000, и уж тем более 6000 и 8000(это во всех мануалах сказано).5000 только для сухой погоды, а все , что выше - понты( хотя в России понты дороже денег).Поэтому и удивился выходу D2S 5000К.
Просто меня рамка заинтересовала. У приятеля АйС(лексус)250 08 года - в ближнем ксенон D2S, в дальнем галогенка, и никаких рамок. Может из-за того, что низкая легковушка? Или уже сейчас ушли от этих механических приблуд? И как реализован ксенон на 164?
Парни...а вот такой вопрос... Ксенон это конечно круто..но нормальный стоит денег... А что скажите про обычные филипсовские лампы голубого цвета???? У них цена тоже не обычных ламп..по моему по 1500 за лампочку
У кого есть опыт установки рестайл оптики (линзовая Хелла), на дорестайл машину (без гидрокорректора)... Чем там грозит кроме регулировки фар ручками? Разъемы вроде как одинаковые.. Посадочные места похожи...
Vadimus писал(а):
Vadimus, не бери. Это все лампы перекальные. Они горят действительно ярко, но... недолго. Это даже в каталогах Osram и Philips написано (в технических характеристиках). 4.gifry:
Hare писал(а):
  Цитата
Murzik писал(а):
  Цитата
Ёксиль-моксиль,..фига се вы даёте!!!!!!:huh::) :) у меня штатные фары,отдельная лампа ксенон ближний,отдельная лампа ксенон дальний.В уголках у решотки стоят Н3,но я их отключил.55ват нихрена не даёт,а 100ват начинает плавить стекло.Вместо низ влупил 4 дальнего света в юбку бампера и запитал от угловых у решотки через 2 релюшки.Тем и живём.
А чем рестайлинговый ML 55 AMG отличается? Я обнаружил только фары, зеркала и климат, салон и кузов вроде без изменений.
Vadimus писал(а):
  Цитата
Парни...а вот такой вопрос... Ксенон это конечно круто..но нормальный стоит денег... А что скажите про обычные филипсовские лампы голубого цвета???? У них цена тоже не обычных ламп..по моему по 1500 за лампочку[/quote
Hare правильно написал, ресурс у них никакой(у соседа при каждодневном использовании отпахали только 3 мес).
Они горят действительно ярко, вот только не светят(лично сравнивал), все это внешняя бутафория.
В интернете по этому поводу полно инфы, правда стоят они подешевле, а не "по 1500 за лампочку", это ты с IPF-ками перепутал,
хотя они тоже по-сравнению с ксеноном - свеча против прожектора, опять же лично проверял, у меня даже комплект IPF 5000К
Н8 в противотуманки имеется новый, могу кому-нибудь забарыжить за 2500р., у них ресурс нормальный.
"Ксенон это конечно круто..но нормальный стоит денег..."- сейчас самый дешевый по-моему от 2000р без установки - установить
самому 30 мин. . Лучше, конечно, с установкой - там гарантию дадут. Этих центров сейчас как грязи, да и проконсультируют тебя там, чем ксенон за 2000р отличается от ксенона за 5000р(хотя об этом всем в инете написано, и даже целые форумы есть). А понятие "нормальный" применимо только к родному.
dimenti писал(а):
dimenti, уточни - рестайлинговый ML 55 AMG отличается от чего? Если от дорестайлиногово, то примерно так же, как и обычный рестайл от дорестайла... 1.gif
Aivengo писал(а):
Полазий поиском, то ли у нас, то ли на бенцклабе, но я где-то читал. Короче гимор именно с злектрикой, разъема какого то нет, и провода перепутаны, точно не помню(не моя тема). Но все решаемо.
Patis писал(а):
  Цитата
Aivengo писал(а):
Эхх.. сылочку бы... Что-то пока ничего поиском нЭт =(
Эх.. Где бы найти схему переделки разъема... Я понимаю что Цэшкой поработать 10минут, но все же готовое решение всяко лучше, чем изобретать колесо =)
Aivengo писал(а):
  Цитата
Patis писал(а):
  Цитата
поиском не найдешь..... спроси у Serginio , он себе переделывал.... и где-то у нас отписывался.....
Кажись раскопал тему...тут Но вот нефига не понятно.. Ладно.. как говорится вскроем - узнаем... На всяк в личку кинул сообщение Sergginio. Вдруг ответит :laugh: :laugh:
