Нужен актуатор от турбины w164 дизель
4 часа назад, W164 сказал:
Это все очень интересно, но причина все равно в клинящей геометрии и шестеренки давно уже в рф поштучно продаются. Лечить последствия бессмысленно
я себе с другой машины шестерню заменил ...две недели только без рывков поездил , потом все вернулось на круги своя .... думаю что вместе с червяком надо и двигатель обязательно менять ....
25.10.2018 в 21:34, Сергей Самара сказал:
да
есть пол сервака в сборе, нижняя часть - там шестерни и моторчик. недешево, но лучше чем шестерни менять.
а вообще правильно и действенно - весь в сборе, на новый.
27.06.2017 в 17:00, sunboy сказал:
да, разный. Если вы хотите поменять актуатор, то вам нужен номер тот что я сказал, если турбину в сборе, то номер тот который ты сфотографировал
совершенно верно.
14.07.2017 в 08:31, sw136 сказал:
Как понимать?
Ее разобрали, вставили новые все внутренности.
Он вроде так и называется вкладыш.
называется картридж. есть еще отдельно геометрия (есть куча фото)
я себе заменил картридж - ушла в аварийный режим, пришлось вернуть родной.
25.10.2018 в 16:52, Янек сказал:
Сейчас есть уже в продаже ОРИГИНАЛЬНЫЕ НОВЫЕ актуаторы Hella.
Цена на данный момент 17.000 и что очень важное, надо калибровать диапазон работы.
Происхождение Польша. Звоните по тел. 89268580536
а вот тут по-подробнее....
каким образом происходит калибровка?
видел видео - три болта которые держат сервак якобы надо открутить и смещать сервак в пределах десятых миллиметра! бред...
у многих уточнял - стенды в плату сервака могут записывать калибровочные данные под конкретную турбину? ответ - нет.
значит... нужно просто менять сервак как писали выше с таким же номером на новый!
17 сервопривод, 17 замена картриджа в турбине .... итого 34.000 ....наверное дешевле новую турбину в сборе купить
Без замены геометрии смысла сервак менять нет, ибо она начинает клинить и уничтожает шестеренки и моторчик. А вот если гонит масло, а остальное норм, то картридж к замене.
13.11.2018 в 19:04, Сергей Самара сказал:
геометрия как запчасть не бывает же
легко...  как пример https://centr-turbin.com/catalog/geometrii-turbin
китайцы все делают.
13.11.2018 в 16:11, W164 сказал:
геометрию можно заменить, но смысла не вижу...
сколько турбина набегать должна, чтоб геометрию именно клинило??
клинить может из-за внешних факторов, турбина тут уже не причем будет.
38 минут назад, Denis_E280 сказал:
китайцы все делают.
Геометрию клинит из за нагара. Он там есть всегда, что в свою очередь ведет к появлению люфтов в подвижных частях. Сервопривод пытается этот нагар преодолеть и умирает. А в аварию будет уходить даже не сильно закоксованный. У меня так было на другом ам.
отсоединив сервопривод легко ощутить как ходит геометрия ....
15.12.2018 в 13:19, Сергей Самара сказал:
Полная картина работы механизма VNT будет видно, если заведете мотор и от руки будете перемещать тягу геометрии.
Естественно актуатор должен седеть в фишке.
Тогда понятно будет на сколько затруднено перемещается механизм.
13.11.2018 в 16:12, Denis_E280 сказал:
В актуаторах серии
6nw008412
6nw009420
6nw009660
6nw009228
6nw009543
в электронной плате имеется память где записаны крайне точки движения актуатора.
ЭБУ машины управляет наддувом используя точки отнесения и двигает актуатором исходя из того диапазона.
Между актуаторами разброс наблюдается в пределах до 10 градусов (если принять что ручаг может кружиться на 360 гр).
поэтому актуаторы надо калибровать и прописывать диапазон!
Просто так между машинами перекидывать, может повезет.
Но часто наблюдается передув, недодув. Машина в аварию не падает но ведется некорректно.
Через OBD этого не сделать! Адаптация и прочее не прописывать память актуатора.
Надо программировать (калибровать актуатор) вот например:
https://www.avito.ru/moskva/predlozheniya_uslug/remont_aktuator_turbiny_servoprivod_turbiny_875241757
  • Лайк 2
16 часов назад, Янек сказал:
ниче себе у них цены ...снять актуатор- три болтика открутить (5 мин делов) от 1000р
09.04.2019 в 11:23, Янек сказал:
так под что программируется актюатор?
я менял картридж турбины, сказали - 100% мой, брал новый. поставил, а турбина в недоддуве постоянно,  в ошибке естественно.
снял новый картридж, поставил старый, катаюсь.
калибровка идет исходя из чего и под что.
ну есть разные актюаторы, они же по ходу откалиброваны под разные картриджы по сути?
если я поставлю новый картридж, можно старый живой актюатор откалибровать под новую турбину так сказать?
В 03.06.2019 в 11:46, Denis_E280 сказал:
Актцатор калбруется под конкретную турбину. Поэтому отдельно оригинал не продаётся (орининал Хелла), так как требует специальных манипуляции. Конечно умельцы достают его какими то каналами, скорее неофициальный поставки с, или же в ЕС они продаются.
Стенд (программатор) подключается в разъём актуатора после сборки турбины  (после ремонта турбо на пример либо замены актуатора, и задаются точки начала и конца движения актуатора, которыми ЕБУ машины потом пользуется.
Если они неправильные то вся чихарда оттуда. Неадекватные поведение акпп, шумная работа наддува вплоть до "хрумкания ". Рывки и пинки.
Опаздываю если на нажатие педали акселератор... ошибки по наддуву, актуатору... быстрый износ актуатора....последствий много.ю, Даже образование сажи забивание сажевого.
Через ОБД это не сделать.
Можно сделать на машине внешнем оьорудованием, даже кстати самый правильный вариант, так как сразу по старухе проверить давление на ХХ и тест наддува на 1400 оборотов.
Когда был МЛ 164 (надоели дизеля и из проблемы, теперь ехжу на тойота 3.5 + 300 лс и радуюсь каждый раз как еду)  делал на мкад 32км с1 (тракт 32)
Называеются контора Автокарамболь (представители польского завода). Найдёте в интернете телефон
Также у них есть оригиналные актаторы у них есть. Брал от ГЛМ 2019 года, ом642, которая шариковая. После калибровки прнерасно работал, отклик на педал чёткая, расход ДТ как положено,  у меня был МЛ 164. Жаль нет Вито 447 с мотором ом642, купил бы.
Изменено пользователем Барт
23 часа назад, Барт сказал:
да там зазор +- километр в тяге актуатора ...там регулируется только диапазон его работы MAX и MIN
