не стартует
Продолжу тему. Симптомы следующие. При нажатии на газ чуть круче среднего(до кикдауна) возникает пауза(яма) в районе полутора секунд, потом начинается разгон(при росте оборотов) как ни в чем не бывало. Тоже самое при кикдауне. Ошибки только по лямбдам, каты удалены, егр не удален. Что может происходить? Я не гонщик, поэтому проблемой озаботился относительно недавно.
@Anton050 не мешай машине работать попробуй погонять активней сразу проблема уйдёт
сегодня катался. уточню симптомы. скорость 30 обороты 1700-2000 накат практически, жму на газ обороты 2700-3000-3200, моментальное ускорение без проблем.
скорость 80 обороты 1700-2000 накат, жму на газ обороты 2700-3000-3200, пауза 1-2 сек, только после нее ускорение.
сама коробка не дергает, не пинает.
настаиваете на адаптации?
В 02.09.2017 в 20:45, Anton050 написал:
Так прошейся на евро2, отруби задние лямбды.Если ошибки по передним лямбдам то попробуй поменять местами с задними, если не поможет то замена!!!
главстрой12.рф
15 часов назад, DocFed написал:
При чем здесь двигун когда обороты растут нормально, а машина едет спустя 1-2 секунды?
7 часов назад, Anton050 написал:
Дмрв тогда тесть
Или зажигание
главстрой12.рф
