не стартует
Тачка иногда тупит.. едешь месяц два,, потом бах перестала реагировать на нажатие педали газа.. как будто с третьей стартуешь.. задержка пару сек а потом выстреливает. глушишь / завел и все норм.. но иногда приходится раза 4 заводить и глушить чтобы пропало(( Говорят что педаль газа электронная? но вроде на мл обычная педаль?
Тамада+Ди-Джей
Такая же хрень, датчик педали говорят под замену
Тоже почитаю.
Думал, что вязкамуфта забирает мощь, но это не так.
Поднимал похожую тему, года 4 назад, ответа так и не получил.
а коробку на аварийку не проверяли?
@SHV Саша, у меня лично, аварией и не пахнет. Просто тупит, педаль до упора и потихоньку начинает ехать.
Короче, есть не понятный момент. Ответ на него я еще не нашел.
А датчик педали можно проверить старухой?
@Dim651 к старушке надо! лямбды,топливный фильтр(насос)дмрв,
с датчиком педали газа у меня была истерика-афигенный выброс адреналина)при обгоне када камаз едет в лоб:icon_biggrin:
@Влад был у Старухи и не раз. Она говорит, что все хорошо.)))))
Привет всем. Я полтора года боролся с этой бедой и победил таки недавно. До того менял все что можно было а педаль как была так и оставалась ватной. При поддержке БИБИЯНА сделал заглушку под клапан ЕГР и теперь мотор реагирует даже на мельчайшее воздействие на педаль. Клапан походу заклинивает в открытом состоянии или в приоткрытом и мотор задыхается. Короче я кайфую теперь.
@Dim651 в лямбдах и выхлопе я думаю да,дмрв тоже отметаем,остаётся насос фильтр(давление проверял?),датчик педали газа у меня глючил только на горячем двиге,нажимаю газ на обгон
а машина не едет думает пару тройку секунд потом рвёт,для тех кто взади или  спереди едет в полосе -непонятный маневр
Неее, как бы написать? У меня не думает, а просто разгоняется, как будто я тащу 20- ти тонный прицеп за собой.
@Dim651 похоже?
  В 18.06.2017 в 08:15, Dim651 сказал:
У меня временами и такое было. А в основном было что думала долго.
@zhuk1981 при плохом егр мотор подкалбашивает и хх гуляет даже на стоящем авто, у @Dim651 впуск(и выпуск кстати) девственно чистый я б сказал почти новый
@Dim651 -а что с расходом кушает много?
Изменено пользователем Влад
@Влад после замены ДМРВ, шайтан прибор, стал показывать расход меньше. При этой болячке, расход не увеличивается. Просто тупит, и все.
  В 18.06.2017 в 08:41, Dim651 сказал:
Друже,еси чё насос пирбург и топливные фильтры(рижинал 100% рабочие) дам на проверку и трубки подходящие к ним можешь ломать не стесняясь(подгоню):ges_up: вместе с баком:icon_biggrin::icon_biggrin::icon_biggrin:
@Влад спасибо)))). Пока поизучаю форум, посмотрю, может тут найдут причину.
Но на заметку взял)))
У меня ничего не колбасило, тупой был и все. хх гуляли редко а тупая была стабильно.
@Dim651 не стесняйся,даже если с ручника-ножника забыл снять (есть новые тросы):icon_biggrin:
@Влад спасибо, записал))))
Вот, пытался выяснить что то подобное. Но у топикастер, вроде по другому. Но очень похоже на мою проблему.
  В 18.06.2017 в 08:05, zhuk1981 сказал:
У меня клапана такие есть, надо проверить. Хотя двигатель после капиталки.
Насос менял года 3и назад на питбург. Очень похоже что появляется после проезда ям.  влетел в яму и хренась началось.
Тамада+Ди-Джей
  В 18.06.2017 в 10:00, AlexProf сказал:
Это скорее контакты где-то шалят
Проблема в следующем: при нажатии кнопки кик даун, педаль газа работать начинает с середины момента,  начинает плавно разгоняться и сразу выстреливает после кик даун не работает, но это не всегда происходит, после перезапуска все ОК! Друзья!, у кого такая проблема, проверьте педаль шатается ли она у вас из стороны в сторону?! Возможно это датчик педали тупит!
  В 18.06.2017 в 19:06, Леха171 сказал:
нету там датчика... просто педаль и тросик на мл..
Тамада+Ди-Джей
