Фонарь светодиодный задний правый ML W164 и светодиодный стоп-сигнал, перегорают часто
Задолбался я фонарик этот менять уже 3й за 3й год, поворотник мерцает потом вовсе тухнет. Есть тут кто нить кто ремонтирует их? С фонарем доп стоп сигнала та же лажа вовсе не работает
такпя же фигня, именно в жару за 30, к вечеру как похоладает начинает работать нормально... что то где то отходит от перегрева
все заработало, после того как снял фанарь и промыл его изнутри очистителем контактов, просушил и поставил обратно. Пластик или отражатели при этом не помутнели, пока все стабильно работает!
так что совету попробовать
  В 15.06.2017 в 00:40, regk сказал:
  В 22.06.2017 в 01:06, 16kg сказал:
а он что разборный?
  В 24.06.2017 в 21:44, regk сказал:
а он что разборный?
он не разборный, но может дело не в самом диоде, а в контакте на плате на которую в свою очередь впаяны диоды. больчая часть открыта, ничего разбирать не надо, попробуйте залить очистителем, может поможет.
Кстати не мне одному помогло уже...
  В 26.06.2017 в 07:44, 16kg сказал:
фанарь снимать нужно при этом, а то мне уже все отремонтровали после дтп и купленный на разборе фанарь через пару дн заморгал
поворотник можно востановить не разбирая,нужно снимать фару и вырезать окошко в ней сзади,там два контакта нужно будет спаять между собой https://www.drive2.ru/l/8731431/
  В 26.06.2017 в 18:30, edddos сказал:
читал, давно еще, но какие именно контакты так и не понял
на фото там где рука с паяльником и вырезаное окошко показаное красной стрелкой ,там на плате ряд контактов два крайних до которых ты доберешься спаяй между собой(не зависимо правая или левая фара)
  В 27.06.2017 в 17:42, edddos сказал:
у меня правый колбасит, но попробую спс. а с фонарем стоп сигнала который на багажнике та же шняга?
с фонарем не знаю ,а стопы на фарах горят ,он с ними запаралелен скорее всего
  В 29.06.2017 в 17:55, edddos сказал:
да на фарах все норм, не горит стоп на двери багажника. где бы найти рукастого чтобы мне дырку в фанаре просверлил и спаял эти 2 контакта, а то я так просверлю так спаяю что и передние гореть перестанут
то что я тебе говорил паять это поворотник если востановить , а гирлянду эту в двери багажника нужно смотреть на обрыв
да это понятно что про поворотник
