Поломка генератора
Всем доброго времени суток. Приключилось следующее: развалился подшипник в генераторе, при этом слетел ремень. Отвез генератор на переборку ребятам в контору, которая собственно и занимается починкой генераторов. Без моего согласия эти придурки заменили мне щетки и реле, хотя я этого не просил. Поставили генератор. Автомобиль перестал нормально ехать, на ходу не набирает больше 2,5 тыс. об., разгоняется очень медленно, лампочки в салоне начинают гореть ярче, когда даешь газу. Посмотрели напряжение, генератор выдавал меньше 12 В. Позвонил в эту контору объяснил им проблему,  сказали вези генератор. Поменяли реле, неизвестно почему оно было неисправно, видать поставили такое. Поставили опять генератор, ну думаю сейчас должно быть все зер гут, но не тут то было, опять история с лампочками и медленной машиной. Что это может быть? И как связан генератор с набором скорости? Может кто сталкивался с подобным?
Не правильно собрали генератор... пусть проверяют ... там есть хитрая пластина, которую поджимать нужно.... Рукожопы твои генераторщики...
По связи с набором скорости ... на прямую это не должно быть связано.... хотя Х/З ...  может напряжение на катушках минимально и искра как из муравьиного х... струйка:(
  • + 2
Противо эдс большое скорее всего!
  В 14.06.2017 в 16:37, БИБИЯН сказал:
На 270м? :)
Сгорело или сломалось еще что-то по дороге
Саня! спасиб...Я дятел, не внимательный... По гене мой пост в силе...... По тяге движка......не знаю,... Но все равно, грешным делом,   Думаю, что это электро -проблема...
Значит только диагностика старухой?
Это сократит время и нервы
Всем спасибо)
Разобрался в проблеме?
Если вдруг твои мастера еще меняли тебе токосьемные кольца, то на нашей гене есть особенность - надо точно знать какое кольцо верхнее/нижнее и правильно припаять выводы нового. Иначе генератор не создает нужное магнитное поле и выдает не более 100А. Плюс под реле регулятором есть площадка на крышке гены, она может окисляться - надо площадку самого РР почистить и ответную часть от окислов.
  В 08.11.2017 в 19:27, Anton83 сказал:
+ Проверить хорошо ли(до упора внатяг) прикручена масса на гене.
главстрой12.рф
