самопроизвольное торможение на ходу
братва, приветствую! кто сталкивался: без причины происходит резкое торможение  на 2-3 сек. как клин, потом опускает, потом опять. с нехорошим звуком в области раздатки. потом езжу неделю и вновь такой косяк. причем на ровной дороге. думал авс, поехал на комп-всё чисто, ошибок нет вообще. что это было? и как отдиагностировать
Похоже на отклеившиеся накладки стояночного тормоза.
  В 14.06.2017 в 08:44, ph9975 сказал:
Думаю, их бы за раз перемолотило.
Мне тоже видится маловероятным косяк с накладками ручника,машина бы не тянула,как с прицепом если бы.@bormen  больше информации!
отогнал на сервис-то же понять ничего не могут.комп молчит, визуально всё нормально. сам гадаю что может быть.есть мысль где-то закусывает трос ручника...
@bormen его не может "закусить",мне кажется.Проверьте крестовины кардана,шар Гука,подвесной-где-то клинит в трансмиссии.
шар гука в норме.перебрали. поменяли подвесной, поменяли колодки ручника и просмотрели крестовины. посмотрим....дай бог тему не продолжать. всех благодарю!
@bormen а на какой передаче/скорости это случается,не отметил?
задние. на переднем валу я крестовину менял.сзади нет. вот и ответ-надо заднюю менять. наверное
