Эмульсия
Доброго времени суток форумчане!Отдал машину на замену прокладки ГБЦ,и заодно глянуть голову на трещины и плоскостьт.к имульсия в движке..(((...мастер говорит имульсия везде и всё..предлогает ставить контрактный движок...вопрос в следущем..если башка норм!?(без трещин),реанимировать этот движок можно?отмыть все,промыть...т.к.она ехала очень хорошо...ничего не проварачивало,и все на своих местах...
Чудес не бывает. Мотор снять, разобрать и помыть. Сделать опрессовку ГБЦ и блока. По итогам делать выводы
Чудес в чем?блок тоже на опресовку нужно?
  В 13.06.2017 в 20:23, Евгений 2.7 сказал:
Это этим закончилась проблема с антифризом?
Да...уходил и уходил...по наружке все сухо..значит все во внутрь..(((разобрали а там..пи..ц..
Какая то бедОвая машинка тебе досталась((.
Да сам уже не рад...но хотелось бы уже реанимировать и поездить...
у этих моторов только одна проблема , это голова ,если она на опресовке окажется целой то собирай и гоняй дальше , если нет то ищи другую сразу и не вздумай ремонтировать , недолгий вариант и выкинутые деньги за ремонт головки и всего остального процента , я со своим как повозился в свое время и перелистал кучу , со многими так же общался , мотор не убиваем в основном , но попадаются наездники без масла и перегревают еще хорошо , только как перегреть если он не хочет этого сам , это в основном на спринтерах и то , так что проверь голову и собирай , я вообще думаю что голова целой не будет
Не убиваем,но все же...А почему так думаешь,что голове хана?может реально перегрели и повело..трещины/то уж не хочется думать..хотя..(((а по поводу имульсии везде?она же вымается?и колибровку не нужно на цилиндрах делах?
А то накаляют обстановку(мастер)другой движок,или с этим возьни..либо просто сорвать бабла по более..
@Евгений 2.7 а где делаеш если не секрет
Дальневосточный д.9.нашел через знакомого...15 снять/поставить за работу..и 5 на опресовку сказали...а как разобрали...говорят"имульсия"подьезжай,будем решать по факту..
А еще думаю..что проблемой будет найти голову на него..т.к.редкий двигатель..и стоить будет не дешево..может кто знает,где искать и лучше заказывать..это я на всякий случай уже закидываю удочку,спасибо.
если че хорошая 35р
мотор80р голый для сравнения
15 за работу халявно
Я свой когда разбирал и тоже пегегрет низ был синеватый , собрал и поехал , даже вкладыши не менял . единственное сломал кольцо когда мыл , купил новые махле комплект и поменял . до сих пор бы ездил если бы не сталкнулся с чудо мастером по ремонту форс . сделали форсы неправильно и они лили много . в итоге задымил мотор и начал очень много выкидывать масло в трубу , в итоге я уже на это время разборкой занялся , просто перекинул мотор и поставил правильные форсы , уже два года все ок , головку тоже возил на снятие по плоскости , все было норм , но всеже я попросил пройти для успокоения себя . так что к форсам очень серьездно относится нужно в нем
Хорошая 35..она в наличии?за двигатель что/то не уверен,что нужен...и этот в поряде был...а форс тоже не плохо работали...а то что там со всем нужно быть осторьжным так я теперь вобще не сомневаюсь..((при сборке тем болеп..
  В 14.06.2017 в 07:01, БулВиталий сказал:
если че хорошая 35р
Посмотрю сначала что с моей башкой..и с остальным...и буду  обращаться..
Пиши если че понадобится
