Всем добра!
перечитал много тем на форуме,
подскажите , всетки может ли скрипеть стойка! Передняя правая, при раскачивании прикладуеш руку и как хруст именно от нее!
или всетки готовиться к замене шаровой?
если да то беда у меня с развалом будет.... негде поблизости сделать
Есть какие нибуть еще призноки износа шаровой?
@Nassun стук
  В 13.06.2017 в 17:20, СУПЕРГЕН сказал:
@Nassun стук
Да вроде нестучит , буду на стойку надеяться)
отвезу завтра поглядеть
  В 13.06.2017 в 17:36, Nassun сказал:
Таки лучше на шаровую,она дешевле,во всем!
  В 13.06.2017 в 17:02, Nassun сказал:
Всем добра!
Если шаровая,сход развал не надо делать.
Проверить просто - через пыльник шприцом качни в шаровую масла.
При замене только шаровой сход-развал делать не обязательно. Но: когда он проверялся в крайний раз? Поэтому можно и сделать - вреда точно не будет
Парни спасибо за инфу!
Сегодня не приняли авто:wub:
если рукой раскачиваешь , то стойке капец наверняка ( про торсион не забудь). Не дырявь пыльник , ещё может пригодиться...
  В 14.06.2017 в 21:44, opal сказал:
Да при раскачивании спасиб
@Nassun если такой дотошный, лезь на яму вместе с диагностами, подвеску на МЛ трудно диагностировать,и не каждый спец это может, мне сколько раз говорили, что всё нормально, а по-факту шаровым уже писец приходил, пока сам не раскидал всю ходовую, сам не проверил, так и ездил бы на "хороших" шаровых.
Самый лучший вариант - это вибростенд, когда машину те шатают вдоль и поперёк.
