после замены грм ошибка
Здравствуйте форумчане.
прошу сильно не пинать если данный вопрос где то уже поднимался.
имеется автомобиль ML w164 2006 гв.
зимой как и многих на 272 моторе я поменял цепь ,
менял  балансирный вал  (покупал ремкомплект), цепь с натяжителями и  шестерню коленвала.
6500 км пробега после замены и стала выскакивать ошибка p0016.
куда смотреть??? угол зажигания на холостых от 11,8 до 18,5 прыгает.
ошибка загорается и когда маленькая скорость, и когда большая. сегодня загорелась на скорости 140 км/ч и угол зажигания 38.
цепь брал не оригинал, грешу что могла растянуться, но не слишком ли быстро????
подскажите куда смотреть???
Такая же фигня только у меня эта ошибка 1208 активная больше ошибок нет метки смотрели все на месте
Самое главное немзаменено и софт не обновлен
  В 12.06.2017 в 09:09, Крымчанин сказал:
Что не заменено и про какой софт речь?
Просто у нас в городе мало спецов кто может помочь.  Поэтому и написал на форум.
  В 12.06.2017 в 10:57, D.Green сказал:
самое главное не заменено это на верно прокладка между рулем и сидением а софт я так понимаю обновление ПО блока управления двигателя
звезды и программное обеспечение
А не подскажите сколько стоит обновление по двигателя спасибо
везде по разному
у меня 8000 р
