проблемы SRS в W164
4 минуты назад, FSIN написал:
Ещё хужее, гугл на канал СТС отправляет:lol:
А меня сюда:
Схемы вышивки, галерея работ, темы и вопросы автора «STS555». ... Вышивка крестом • Авторы • STS555.
2 минуты назад, FSIN написал:
Срс мой конёк, у Лёхи спроси:D
Кстати фура коньяка задерживается, версия с амортами не прошла((
А че было?
1 минуту назад, mjasnik написал:
Аааааааааа:lol::lol::lol:
 Я не понял,это подработка или хобби у Лехи?.....
Самвел Львович-разъясните ради бога!
От непонятки я уже теряю аппетит!
Или у вас на Волгоградке кружок?....:lol:
кружок?....:lol:
Ага, квадрат и треугольник:D
Параллелепипед не предлагать:lol:
17 минут назад, mjasnik написал:
А че было?
ХЗ, и типсов нет((
Кому надо тот понял, харе стебаться...
подскажите снял на работающей машине раьем с задней двери появилась ошибка 90е3 и не стирается што делать
Бывает,  старухой нужно поколдовать.
без нее ни как
7 часов назад, alex65000 сказал:
без нее ни как
Привет, Александр) Система SRS достаточно специфичная и действительно китайскими диагностиками может не тестироваться или не удаляет ошибки. Можно еще поэсперементировать и стирать ошибка при вкл.зажигании или при заведенном ДВС или при выкл. зажигании. Если никак и проводка к двери не повреждена, то тогда СтарДиагностика поможет!!
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
проблема решена был плохой контакт в разьеме двери потом все ошибки удалились
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане!!!!!Проблема в следующем.... на приборной панели после заводки автомобиля через минуту загарается сообщение о SRS переднего пассажира,но  Stardiagnosis ошибку не видит.... Блок SRS весь читается, но конкретно эту ошибку не видит...Чудеса!!!!!
сообщение то хоть правильно принято к прочтению или так на отьепись ??
Хрен там кто это сообщение читал))))
4 часа назад, Merеn сказал:
Зачем Вы так грубо?
что на сидение пассажира кладете?
Наверное что-то с магнитом
1 час назад, Soldatnord сказал:
Зачем Вы так грубо?
и что в блоке нет ошибок ??
5 минут назад, Крымчанин сказал:
Серег может и не быть..
GI91.60-P-037202
Изменено пользователем Gesha
Стар может ничего не выдавать? Это так для общего развития
если она на приборке пишется, то стар полюбому скажет
хотя был случай у меня на приборке похожее написано было, только по подушку заднего пассажира, а дело в отошедшей колодке контактов на двери пассажира было, придурки прошлому хозяину когда двери красили поломали нафиг крепеж ((( вычислили случайно, тк обесточилась вся дверь и подсветка не горела, стекло не опускалось.
Говорят бывает...
В 09.06.2017 в 17:46, Gesha сказал:
Да ни чего тяжёлого... Иногда телефон...
Проблем решилась перекодировкой блока SRS....
