проблемы SRS в W164
Здравствуйте. Не так давно стал обладателем МЛя. Борт комп. говорит что неисправность слева спереди. Предыдущий владелец сказал что диагностика показала на замок ремня (покупал у друга семьи и машина была на виду, так что подушки на месте =)). Обязательно ли менять замок, или есть варианты куда можно вначале посмотреть до замены на новый?
Заранее спасибо!
Сделать реальную диагностику( не со слов) и дальше разобраться. Может тупо провод отвалился....
Если преднатяжитель не стрельнутый , значит сломался провод в замке.
  В 21.03.2015 в 09:35, ммм сказал:
Не стрельнутый, а можно это починить? Или обязательно новый замок ставить?
Сделайте ГРАМОТНУЮ диагностику и будет Вам счастье))))
  В 21.03.2015 в 09:48, karamonall сказал:
Я думаю, что сломанный провод всегда можно починить. Только нужно найти место обрыва.
Замок вместе с пиропатроном прикручен к сидению одной гайкой.
От замка идут два провода. С светло-желтой фишкой - это провод от датчика застегнутости ремня, с темно-желтой фишкой - это провод от пиропатрона. Он и сломан.
Всем добрый день!
Недавно приобрел ML350 2006 W164, увидел под торпедой скрученные изолентой два проводка, раскрутил, а там примотан резистор, снял, после чего загорелась лампа SRS, обратно резистор поставил, но лампа не погасла.(
Подскажите как потушить лампу SRS!!!
  В 06.05.2016 в 06:28, Евгений88 сказал:
Всем добрый день!
Потушить можно СТАРом !
А еще лучше сначала зайти вот сюда :
http://ml-club.ru/forum/forum/35-zaregistrirovalis-predstavimsia/
А где это можно сделать и сколько это будет стоить!?)))))))
Резистор - это возможно, ваша подушка безопасности. Если такой вариант устраивает то можно просто потушить лампочку, но лучше отремонтировать
Я так понимаю ремонт там может вылететь в кругленькую сумму)))
на первое время хотелось бы просто потушить лампочку
Для начала поехать к диагносту со старухой, чтобы понимать, вместо чего был примотан резистор. если вместо фронтальной подушки безопасности, то лучше уж б/у, но не стрельнувшую подушку поставить, с разбора, чем приматывать резистор... впрочем, если это боковая шторка - лично я для себя, тоже бы  поменял, т.к. боковая шторка - тоже полезная вещь!
Замена подушки сводится к следующему - разобрать торпеду, поменять стрельнувшую подушку, поставить вместо нее целую, собрать торпеду обратно, а затем старухой подтереть ошибки по блоку srs.
Спасибо все понятно, как сделаю диагностику отпишусь!)))))
Всем привет !!!  Нужен совет или рекомендация как прописать блок в машинке ML W164? (блок рабочий, подушки не стреляные)
Обнулить и прописать старухой.
  В 20.11.2016 в 20:18, X-peri-ment сказал:
Сначала сделать новым,потом залепить туда Вин и записать блок по параметрам авто.Делов  1 час....цена у кого как-начало от 5-ки..
  В 20.11.2016 в 20:43, mjasnik сказал:
Чем ближе к Москве, тем дорожеB):D
  В 20.11.2016 в 20:58, FSIN сказал:
Не скажи - чем дальше от спец оборудования, тем дешевле - у нас блоки СРС по 2тр фиксят (я этим не занимаюсь)...
Это не згв, кмк там вин не нужен, это на 163ем кузове вин в срсе лежит;)
  В 20.11.2016 в 21:04, kovax сказал:
Надо демпинговать... обнулю срс, введу в эксплуатацию и заплачу клиенту за это 5т.р.:lol:
Спасибо всем кто откликнулся)  Буду думать и искать спеца )
@X-peri-ment Спецов море в Москве. вы счастливые люди...АНТРИБ, СНИВА, ЛехаСТС...
  В 20.11.2016 в 21:15, pahanboi2006 сказал:
Вбил в гугл "ЛехаСТС", гугл говорит нет такого автосервиса:D
  В 20.11.2016 в 21:25, FSIN сказал:
буквы не те.....STS
  В 20.11.2016 в 21:11, FSIN сказал:
Ню,ню....попробуйте без вина нарисовать....
  В 20.11.2016 в 21:28, mjasnik сказал:
буквы не те.....STS
Ещё хужее, гугл на канал СТС отправляет:lol:
Ню,ню....
Срс мой конёк, у Лёхи спроси:D
Кстати фура коньяка задерживается, версия с амортами не прошла((
