Как перенести не знаю, поэтому вот моя ссыль https://www.drive2.ru/l/475238613412479190/
Изменено пользователем DocFed
главстрой12.рф
Модераторы если кто сможешь перенесите пожалуйста инфу по ссылке сюда,с телефона не могу это сделать,буду признателен
главстрой12.рф
Для тех у кого проблемы с сервомоторами или тягами климат-контроля или кондиционера.
Для начала снимаем мафон, в моем случае просто вытаскивая его, для тех у кого стоят родные мафоны понадобятся ключики, подходят от форда
И сразу за мафоном вытаскиваем блок климата(тот на котором крутилки)просто дернув за обе стороны сначала сверху потом снизу, далее удаляем блок с кнопкой лоу рендж просто отстегнув его.Скидываем тоненькую фишку с блока климата и оставляем ее болтатться, мешать она не будет
Затем снимаем бардачок, торекс на 15- 4 шт
Потом убираем две пластиковые накладки под рулем(для меня самый геморр)просто поддеваем отверткой и дергаем на себя, не очкуем пластик крепкий
Снимаем приборку, не стал описывать как(в нете и так море инфы) и на отмеченных местах сразу выкручиваем два самореза головкой на 7
Далее предварительно поддев отверткой отстегиваем пластиковые накладки с торцов торпеды справа и слева и открычиваем болт головкой на 8
Прямо по центру за приборкой отсоединяем фишку датчика света просто сдернув его вниз
Сразу после предыдущей процедуры светим фонариком вправо за ПП и видим сервомотор, сдергиваем с него фишку
Откручиваем два самореза головкой на 7 обведенные кружком, а стрелкой нарисован скрытый болт внутри
Вот тут внутри надо нащупать рукой два самореза на 7
Отстегиваем дернув вверх накладку обдува лобовухи и там где кривые стрелки выкручиваем два самореза головкой на 7
После этого торпеду можно выдергивать с пазов, главное выдернуть и приподнять вверх в центральной части, лучше делать вдвоем, где клипсы с которых надо выдернуть вы поймете сразу, но в данной процедуре есть одно но-верхнюю часть торпеды нужно просто снять вверх с пазов
А вот и причина почему в предыдущем действии мы всего лишь приподымаем верхнюю часть, надо скинуть фишку с датчика температуры, находится он за бардачком слева
Вот эта фишка на датчик температуры, чтобы понятно было где он находится
После всех этих манипуляций дергаем торпеду вверх и на себя и вытаскиваем через пассажирскую дверь.
Всем удачи, возможно кому то это поможет, плюсуйте кому!
  • + 4
  В 09.06.2017 в 07:13, БИБИЯН сказал:
Ян спасибо за перенос :)
главстрой12.рф
Немцы почему не сделали тяги например из алюминия или из другого твердого сплава? Не пыхнет под торпедой от замкнувших моторчиков сервопривода. Я думаю поставить новые тяги , пусть лучше треснут в определенный момент, чем пожар тушить. Бережонного бог бережет.
