Замена пневмо w164 рестайлинг
Подскажите пробег 170 т км нужно менять пневмо . Замену производить со стойками или просто балоны поменять и если просто балоны то сколько примерно стойки отходят ???? Спасибо )
Менять баллоны по состоянию, если есть натертости на баллоне, обычно на сгибе.
На 170т. км пневма наверняка меняна. Сами аммортизаторы ходят долго.
Мерсолюб
Речь же про переднюю подвеску? Главный вопрос - текут ли аммортизаторы, это легко увидеть, сняв баллон. С точки зрения рациональности, чтобы забыть об этом узле хотя бы на 60-70 тыс км - лучше поменять в сборе
Легко увидеть на сервисе.
5 минут назад, t-55-2 сказал:
передние стойки лучше снимать и ставить именно на сервисе
Если не стучат, то только подушки
Вроде не стучат да и потертостей не видать стал после ямок проседать на правую сторону передняя часть правая не очень просидает а вот задняя правая почти в ноль
то есть почти в ноль проседает?
лежит чтоль на колесе арка?
дык тяги кузова проверь?
баллоны то не дырявые?
на сервис езжай, лучше в клубный к STS555
Снимаю с сигналки автоматически поднимает заднюю првую и все норм
дело не аморте, дело в положении кузова, я бы ехал в сервис
а там тяги, датчик положения, блок аирматик
или банальная дырка в баллоне
компрессор не качает на ходу или просто так часто?
дырявый задний правый у тебя ... покупай 2 баллона .( восстановленные многие фирмы продают недорого около 20тыс за 2шт)..  и меняй , лучше сразу оба , чтобы лишний раз в сервис не ездить в ближайшее время..при замене будет видно течет ли амортизатор ... но даже если подтекает , если не стучит , то менять его если денег много... ( можно так же восстановить и  старые ) .....вообще аморты могут и не стучать сильно (все таки антишумка у MB очень и очень) , но по поведению машины , как она проходит неровности (гребенку) становится понятно живы или нет амортизаторы
Компрессор качает не часто а какие балоны ставить цене качество
если ты замечаешь что он у тебя вообще качает - то это однозначно уже есть утечка и баллоны под замену .... если не поторопишься то попадешь еще и на ремонт компрессора
передние брал восстановленные у Luftmaster, задние на сервисе предложили (были в наличии ) какая то "аля Европа" Ducellier - скорей всего какой то фабричный китай
А почему левая сторона не спускает ?
Они не завязаны друг на друга, но я бы не только баллон проверил.
Изменено пользователем t-55-2
Понятно я думал они завязаны по осям перед зад отдельно а тут не пойми как все работает я хочу купить старк  как они ?
Да главное их мыть,  если не откровенный фуфел,  то ходят долго.
Как откровенный от неоткровенного отличить?)
Никак,  только по опыту.
У меня стоит арнот сзади один баллон,  жив до сих пор,  третий год, а у кого лопался в руках.
Так вот и я к тому-же. Смысла советовать ноль. Брать там, где с гарантией вот и весь совет
А восстановить если ??? Там бронь ставят может лучше?
можешь и восстановить ..по своей сути баллон - это резиновый рукав зажатый кольцами с обоих сторон на пластмассовых (сзади) или металлических (спереди) цилиндрах ...ничего в нем супер-пупер сложного абсолютно нет!
Есть сервис даёт гарантию и говорит восстанавливают под наш климат
