водительский стеклоподъемник
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста по ремонту водительского стеклоподъемника. Обшивка  двери снята и после нажатия на кнопку опускания или поднятия стекла слышно как отрабатывает моторчик, но привод(сектор) и стекло остается на месте. Руками стекло перемещается и вниз и вверх. Почитав форум надеялся что дело будет в кнопке, но думаю, что если моторчик реагирует на нажатие, то сигнал от кнопки к моторчику подходит.
сорвало . ищи стеклоподьемник , у вас там их море запчастей
Виталий добрый вечер! Так я понимаю сорвало какие-то заклепки. Видел как-то здесь фото как снимали стеклоподъемник и что-то варили в нем.
там обычно центральную часть обрывает . проще найти б\у . тем более у вас
Спасибо! Главное теперь понять как его снять)).
@Бомбардир24 учитесь использовать поиск сайта!
И не дублируйте темы!!!
Успехов!
Спасибо! Вот этот отчет я как раз и не смог второй раз найти. Попробую на этой неделе заняться.
Ну так что? Починил?
Знаете, что меня смущает? А вот что:
В 07.06.2017 в 23:59, Бомбардир24 сказал:
Привод (сектор) - это шестерня, которая приводится в движение шестерёнкой мотора? Если срывает сварку точечную - то эта шестерня движется, а всё остальное стоИт на месте. А если стоИт эта шестерня - дело не в сварке. Я бы тогда на вашем месте не стал высверливать заклёпки. Открутите моторчик (он на трёх шурупах под торкс. Выньте его из двери и нажмите на кнопку - увидите крутится ли на нём шестерёночка, которая приводит в движение механизм.
ЗЫ: У меня на Опеле на водительском стеклоподъёмнике слизало шлицы на шестернях. А это уже совсем другая история.
Спасибо за советы. На выходных справился с задачей. Все оказалась точь-в-точь как и описывалось. После вскрытия оказалось сорвано три точки сварки, успешно засверлив поехал в сервис где глушители делают т.к полуавтомата под рукой не было и мужики бесплатно три раза прикоснулись к стеклоподъемнику и получились три аккуратных наплыва сварки. Смазал, установил и закрепил самоконтрящимися гайками.
Я его заварил даже не снимая механизм. Варил какбы между этих пластин, сначала точки поставил, потом поднимая и опуская сделал шов максимальной длины, четыре года уже ходит )
