Фонари задние диодные, возможно ли установить на ML W164 2008 г.в. рестайлинг ?
Ребзя привет! Нужны знания людей, которые сталкивались с данным вопросом. У меня w164 2008 рестайлинг, т.е. Передние фары рест, бампер и тд, но почему то задние фонари не диоды, а лампочные. Вопрос номер 1: так и должно быть, либо как это понимать?
Вопрос номер 2: если ставить диодный, надо ли менять блок sam, либо прошивать его, или на рестайлинге можно тупо снять лампочные и прияухрить диодные без прошивок и замены блока?
Заранее всех благодарю за ответы))))
привет должны быть светодиоды,а команд какой ,кнопки на руле
Первые с обычными фонарями были. Номер sam нужен возможны ли диоды. Надо прописывать. Хотел себе диоды поставить, но они у всех дохнут.
@edddos кнопки круглые
  В 05.06.2017 в 20:44, W164 сказал:
То есть в любом раскладе прописывать надо? Но возможно и такое если подключить его что сам данный допускает диоды?
@edddos Кнопки круглые
На старых самах нет опции диоды. Нужен номер вашего сама. Прописывать в любом случае надо.
согласен диоды перегорают и тогда гемор поменять но смотрится зачетнее ламп
Прописывать надо. Сам у Вас уже под диоды
У меня 05 года наоборот стоят диодные  вместо лампочных,задний сем накрылся,поставил новый по вин,теперь ошибки постоянно и поврот с габаритами в аварийном режиме из-за диодов. Старый сем кто то шаманил в Мск отпаяно некоторое кол-во припаек. Менять стопаки не хочется вот думаю может есть какие нить обманки?! Никто не сталкивался?!
Сам прошить или поменять и прошить.
По мне так лампы отлично светят.
На всех рестайлах сам позволяет кодировать на диоды. Делов на пять минут.
диоды очень выигрывают у ламп
У меня дорестайл. ездил к знакомому Кулибину сказал 15 минут делов поставит обманки и о проблеме можно забыть. На след неделе поеду отпишусь,мож кому поможет данная информация)
