Открыл утром капот и увидел что сплющело патрубок верхний от термостата на радиатор. На горячую все нормально, он круглый.  Что это может быть?
Изменено пользователем alex00
  В 04.06.2017 в 08:04, alex00 сказал:
Наверно, крышка расширительного бачка.
крышка на выход работает вроде , на вход никак насколько знаю
может жижи мало , уровень нормальный , у меня вообще тоже так на холодную , и ничего странного
Уровень в норме.  По пробовать крышку открыть, посмотреть что измениться
Хех, точно крышка. Открыл и сразу патрубок вернулся в исходное состояние
Ну и вывод , точно вывод того кто совсем не врубается в работоспособность крышки , читай выше я уже написал что крышка только сбрасывает , но ни коем способом не может пропускать воздуз внутрь даже при вакуме
  В 04.06.2017 в 10:17, БулВиталий сказал:
Низкое давление также опасно!
Вот представьте – ездили вы зимой по делам, а дальше поставили машину на прикол (на стоянку ночевать), антифриз начнет остывать и уменьшаться в размерах, то есть «оседать вниз». И давление также начнет падать (ведь излишки его скинул клапан и закрылся), таким образом, понижение давления начнет создавать несильный вакуум. Шланги и патрубки будут сжиматься внутрь – что также нехорошо.
Опять же крышка расширительного бачка начинает работать, у нее есть еще и клапан пониженного давления, то есть если начинает создаваться вакуум, тогда происходит открытие и пополнение воздухом системы. Шланги расширяются – до нормального уровня.
Таким образом, крышка расширительного бачка – работает и в одну (высокое давление) строну и в другую (низкое). Это очень умный и очень нужный элемент системы, не смотря на всю простоту.
Такого не видел даже , завтра разломаю крышку и посмотрю ее конструкцию
Смотря какое низкое , что сжимается шланг веохний то ничем не опастно
@БулВиталий расскажишь что там
@БулВиталий лучше подари кому-нибудь)
  • + 2
  В 04.06.2017 в 09:22, alex00 сказал:
вот здесь обсуждали ,не у тебя одного такое все дело в крышке! она работает на избыточное давление и на входное разряжает систему
Толич правильно все написал,чаще меняй крышку если заклинит на сброс то порвет расширительный бочек
@Влад спасибо всем! сейчас закажу
  В 05.06.2017 в 07:13, alex00 сказал:
только покупай оригинал! они не дорогие,смотри с обратной стороны крышки чтоб мерсзвезда была не спилена! я пробовал экономия боком выходит
