Металлический тук спереди при торможении.
Добрый день, господа!
Столкнулся вот с какой "бедой", которую не могут обнаружить на диагностике -  после не продолжительной поездки при торможении возникает довольно-таки громкий металлический стук (типа щелчка), слышно даже на улице. Происходит он именно в тот момент, когда со скорости начинаю оттормаживаться и перед полной остановки  я не много ослабеваю тормоз. Если педаль тормоза перед остановкой не ослабевать, то звука нет. В первые минут 20-30 движения все в порядке, потом начинается эта хрень каждый раз при торможении. Звук очень хорошо слышен на улице и доносится откуда то спереди.... у кого есть какое мысли по этому поводу? Буду очень признателен за помощь.
на яму и искать
Гайки на ступице проверить надо
Не верьте мне - я обязательно вас обману!
  В 01.06.2017 в 11:47, Globus сказал:
громкий металлический стук  именно в тот момент, когда со скорости начинаю оттормаживаться и перед полной остановки  я не много ослабеваю тормоз. Если педаль тормоза перед остановкой не ослабевать, то звука нет.
тормозные механизмы  на кулаках закручены? все болты и гайки затянуты нормально?
  В 01.06.2017 в 11:57, big_andre сказал:
Не могу сказать, надо проверять.... Я как то просил в сервисе мастеров все болты в подвеске проверить, сказали, что все затянуто. Есть подозрение на суппорт, но как это проверить - хз )) Но, что странно - поначалу все в норме, а через пол часа езды появляется стук, а так же проявляется он именно когда оттормаживаюсь со скорости более 50-60 км/ч, если скорость ниже, то стука нет.
Направляющие и пружины помажь
  В 01.06.2017 в 12:36, Леха171 сказал:
Тоже думал об этом... на выходных сделаю.
И все пройдет)
  В 01.06.2017 в 12:45, Леха171 сказал:
И все пройдет)
Спасибо,надеюсь ))) я как раз думал на выходных колодки поменять и заодно смазать там все, что смазывается ))
А еще может теплозащита глушителя так стучать
  В 01.06.2017 в 14:32, BUTUB сказал:
А какая связь? Честно говоря не очень понимаю... На кочках ничего не брякает, именно жесткий металлический стук спереди, когда тормозишь а потом слегка ослабишь педаль тормоза (на 5-ти - 10-ти км/ч)
Был такой опыт с теплозащитой над банкой глушителя никто найти не мог )))
  В 01.06.2017 в 14:52, BUTUB сказал:
))) так банка  глушителя же сзади а у меня спереди стук
А звук был как будто спереди
Теплозащита стучит на кочках либо ямах
Неа от температуры зависит , просто посмотрите это как вариант.
Год назад были симптомы один в один. Дальше будут чаще щелчки, а еще дальше будут щелчки при постоянном движении по неровностям но время от времени (типа насыпной дороги). А в итоге - подшипник ступицы подошел к концу. Но это моя история, но один в один.
Скоба суппорта к кулаку и направляющие проверить лично, а не в сервисе.
Ребят, спасибо Вам за участие! В общем завтра проверю так же и защиту эту.... насчет подшипника - люфтил не много один, но его поменяли пару недель назад и ничего не изменилось (может второй на подходе?). Меня еще вот какая мысль посетила - а не могут подушки двигателя щелкать при износе? Типа при торможении двигатель "выворачивает" и происходит этот звук? На руле чувствуется дрожь.
  В 02.06.2017 в 07:23, W164 сказал:
Рукой подергать? Или проверить затяжку?
Затяжку. Рукой может быть незаметно. Бывает буквально полоборота довернуть
  В 02.06.2017 в 07:26, W164 сказал:
Ок, спасибо! В принципе, завтра будут разбирать суппорта и чистить тормозные механизмы, попрошу чтоб нормально затянули.
посмотри верхние рычаги , бывают болты начинают двигатся после не сильного зажатия на сход развале , и это бывает намного позже после сделанного развала
  В 02.06.2017 в 07:45, БулВиталий сказал:
Кстати говоря! Как раз я стал замечать эту хрень спустя не большое время после замены нижних рычагов и, соответственно, сход/развала......
колеса выверни и посмотри на болты верхних рычагов , если ездят то там места будут , ехать туда пусть устраняют если так
Протянуть все, что трогали лично!
