шипение педали тормоза
У всех при нажатии на тормоз слышно шипение ?... смотрел еще на 2 машинах , у всех шипит ...это норма ?
Нет, это не норма. Шипение-это признак разгерметизации вакуумного контура усилителя тормозов. Смотрите шланг вакуума от впуска, клапан, на который он надет на вакуумнике, либо саму мембрану вакуумника (что весьма редко).
Вакуумный усилитель тормозов под замену. У себя уже заменил год назад по тем же симптомам.
Стандартная болезнь. Лечится "малой кровью".
в поиске ищите тему "шипение оттуда"
То что у нескольких шипит, еще не означает что это норма. Это как в анекдоте про врача - нет здоровых, есть не дообследованные :lol:
В 01.06.2017 в 07:04, kot728i написал:
Всем здравствуйте!
В теме "шипение оттуда" описывают шипение при НЕ нажатой педали тормоза. А тут человек пишет что щипение раздается при нажатии на педаль.
У меня та же проблема, но вместе с шипением пропало усиление на тормозах, не сразу, постепенно, примерно дней за 10 шипения, вакуумник совсем перестал усиливать торможение.
С чем это может быть связано, учитывая что мембрана выходит из строя крайне редко, что еще это может быть?
В 22.12.2017 в 13:42, Леонид Борода сказал:
Всем здравствуйте!
Здравствуйте, удалось разобраться?
8 часов назад, ObelixLGS сказал:
А что разбираться? Или ставить манжету,а-ля сальник от Лады. Или менять вакуумные. Есть ещё вариант, для тех кто с руками. Разобрать вакумник, и опять. Же поставить сальник от ВАЗ. НО более аккуратно. Я купил и поставил новый вакумник,  это не бюджетно. Старый думаю разобрать. :) уже несколько лет думаю.))))
  • Спасибо 1
  • Грустный 1
уже пройденный этап , уже наверное всеми..... самый лучший вариант - ищи ВУТ на разборке, сальник - не на долго и не всегда помогает
  • Спасибо 1
Я много лет так ездил и педаль то ватная была то тугая. Позавчера решил колхозным способом проверить одну пришедшую в голову идею. Замазал герметиком снаружи трубку от впуска на вакуум на входе во впускной и аллилуя, педаль стала тугая и тормозить стала на порядок лучше и дотормаживать стала норм, динамика разгона на ура. Вывод, тупо подсос воздуха трубка-впускной коллектор. Заказал все мелкие детальки на впуск новые, буду ставить, уплотнения там не осталось совсем
