Выпускные коллектора
Тел турбинщиков +79601721857 иван
Ух епт, раздраконило.
Кассета 10,5к где-то стоит, но вопрос кто установит ее, там вроде оборудование требуется специальное.
  В 31.05.2017 в 23:05, STS555 сказал:
Корпус расходомера целый????? Либо фильтра либо корпус расходомеров виной
Паук целый без повреждений, сегодня сниму фильтра !
Изменено пользователем sw136
  В 31.05.2017 в 19:07, W164 сказал:
По коллекторам постучи, по турбине только от злости можешь и то не стоит))
Ха, по ней стучи не стучи, она уже все своё отработала, перемолола!
Снял паук на ночь глядя, сетки в порядке, перед датчиком и фильтрами! Но отсутствует уплотнительная резинка, возможно при установке паука на турбину ее перекосило и она при наборе скорости влетела в лопасти турбины!
Когда снимал первый раз в дороге после отказа турбины паук не обратил внимание на Ее отсутствие! Вообщем сниму турбину, увижу, если повреждения имеются на холодной части, тогда это прокладка, если горячая тогда остаются выпускные коллектора!
Это большая красная у тебя в турбину влетела??? У знакомого была такая история. Задубела и кусок в турбину улетел, крыльчатку покусало, ездит так до сих пор с полутурбиной и рывками, говорит не критично) Сервисмены рекомендуют эту резинку менять при каждой смене фильтров, а она дорогая... Я просто проверяю на эластичность.
  В 01.06.2017 в 19:16, W164 сказал:
700₽ за жизнь турбины дорого?
По сравнению со стоимостью ориг фильтров недорого, но там вроде далеко не 700. Посмотрел и в правду 700
Изменено пользователем W164
резинка в районе рубля стоит ...криво поставили видимо и вот результат ...
Да все верно, криво поставил, тут нет спора! Сниму турбу отпишусь, что да как! Спасибо всем за участие и сочувствие в моей проблемке!
Кто трет мои посты????  Что за фигня???
Резинку надо менять не от того что дубеет!!!! Что б она задубела лет триста нужно....   Она разбухает от масла и начинает сопливить.... В холодную часть может влететь что угодно по пути всаса, пластик, кусок фильтра, пластик с сапуна....  Фильтра советую оригинал и резинку менять при каждом ТО.
   Если горячая покоцана, однозначто выпускные коллектора менять.
Выпускные может заменить, пробег 188 тыс?
  В 02.06.2017 в 11:49, Murzik сказал:
Нужно менять заблаговременно, сколько они ходят?
Уважаемые форумчане вообщем отдал турбину на ремонт, попала уплотнительная резинка в холодную часть и раздолбала лопасти! Горячая часть идеальна.
  В 15.06.2017 в 13:54, sw136 сказал:
Это та которая рыжая и большая?
Она самая
  В 17.06.2017 в 13:57, W164 сказал:
Она самая
На последнем ТО, поставил с заусенцами данную резинку , они в паук прям зажимаются. Думаю это было сделано как раз во избежании таких ситуаций.
  В 17.06.2017 в 13:39, Bopoda4 сказал:
Она самая, да как раз заусенцы для этого и созданы!
в выпускных коллекторах откуда куски летят? осматривать эндоскопом я так понимаю?
я слышал, что только на входе где фланец летят куски шва. тогда можно это поправить.
а вот если с цилиндров, то менять все только.
  В 15.09.2017 в 12:44, Denis_E280 сказал:
Если снять турбину то можно пролезть, а так ни как!
