Срывает муфту кондиционера ML W163
В общем своими силами пока не удаётся заставить работать систему кондиционирования.
Суть проблемы: Пару лет назад оборвало муфту постоянного вращения на компрессоре кондиционера.DSC_0906.thumb.JPG.6c95ce44f0b315499ff8459244e9dbe9.JPG
Все с кем говорил, однозначно сказали что это заклинил сам компрессор или подшипник на шкиве, и по этому её оборвало. Не снимая до поры ничего, добрался до срывной пластины и крутнул её руками- всё вращалось и ничего не клинило, подшипник даже не шуршал, вал компрессора свободно вращался. Решил поменять только шкив. Работал кондей не долго- две недели, и шкив на свалку. Поменял компрессор , поставил тоже оригинал, но б\у (проверенный на работоспособность). Заправили как положено систему с необходимым количеством масла. Проверил со Старом климат, всё холодит, работает . НО хватило на неделю, и опять обрыв муфты. Кто с этим сталкивался? Да , радиатор снаружи промыт и продут, проходимость через соты нормальная.
@Alex_nik Алексей, ремень вспомогательный правильный стоит? Как себя чувствует натяжитель?
35 минут назад, Groznyi сказал:
Да, правильный. Натяжитель менялся между заменами компрессоров.
В 25.05.2017 в 12:52, Alex_nik сказал:
А в системе кондиционирования проходимость фреона есть ? Давление мониторили ?
19 часов назад, Sevastyan сказал:
Старом когда смотрел, на холостых 15-17 давление было. Тоже склоняюсь к тому, что по непонятной причине происходит бросок давления. Понятно что постоянно со Старом не катаюсь, но после обрыва муфты ошибок нет.
Осушитель наверное "наелся",  давно меняли?
3 часа назад, big_andre сказал:
Очень похоже на то ...
В 29.05.2017 в 12:48, big_andre сказал:
Ни разу не менял. Думал об этом, но ГДЕ он находится? Искал, и по схеме его не видно.
13 часов назад, Alex_nik сказал:
Находится он между левой фарой и радиатором, чуть ниже уровня фары.
В 31.05.2017 в 12:34, big_andre сказал:
спасибо, нашёл. не понятно для чего на схеме его к радиаторам отнесли, а не к кондиционированию.
Здравствуйте, такая же проблема. Скажите замена осушителя помогла? Машинка Ауди А4 Б6 2001 года. Три раза уже срывало муфту). Но пока не срывало работа компрессора корректна.
08.06.2019 в 19:54, Саша Парфёнов сказал:
поменял осушитель, старый плохо продувался, видно время пришло. Сейчас месяц всё вроде нормально.
