Температура двигателя в пробке до 120 градусов.
Вот тут посмотри. Сейчас у меня максимальная температура постоянно держиться чуть выше 80 град. (потому что температура открывания термостата 87 град.)
viewtopic.php?f=18&t=17556
посмотреть - что?
ребят, не в обиду, вы читаете вопрос?
я п начал с проверки термомуфты(если ОК) тогда шланги щупать нада(горячие-холодные) нада смотреть машину...так получается гадание на антифризной гуще...
завтра буду менять вискомуфту. кто нибудь сам менял?
Я менял, с меня взяли 1 400 руб.
спасибо ))
Я специнструмент из железной 3мм пластины болгаркой за 10 мин вырезал и дрелью дырки просверлил.
Ттаакк не честно!!!!Ты ОБЯЗАН купить специнструмент у дилера!!!!Болгаркой он пилит ,понимаешь!!!! Тёмыч!!!! Он противопожарную безопасность не соблюдал!!! На бенцклабе тебя бы четвертовали за такие кощунственные слова...Это ж ересь!!! Без диагностики,болгаркой....дрелью дырки...фу....противныЙ!!!! icon_lol.gif
а я не нашел сегодня железяки подходящей. с удара не пошла, зараза.
Gloom. Могу дать свой инструмент попользоваться. Звони.
ML758
сфотографируй волшебный ключик.
можно без дырок - сторона внутреннего квадрата (выреза) 51 мм, общая высота для удобства ок. 40см
ML758
спасибо за предложение. можно прямо на месте всю операцию проделать - всё остальное у меня имеется )))
должно уйти минут пятнадцать.
в каком районе завтра днем? если сегодня не выпилю вечером (запланировал уже), то позвоню.
всем спасибо.
сегодня почти по пути заехал в Сниву.
бюджет - 1000 рублей и полчаса времени - и то потому, что был аншлаг.
стрелка стоит как вкопанная на ~86.
всем спасибо.
Лень-двигатель прогресса!
не говори..
подумал - часа три буду искать/пилить железку, или ездить в перово к ML758 да обратно то же время..
тыща дешевле.
не говори..
тыща дешевле.
На экономии одного топлива штуку отбил! icon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gif
я заменил помпу и вискомуфту, теперь когда заводишь у меня такой шумстоит (от вентилятора) как у крузака сотки))
но температур поднимается все равно, причем поднимается у меня она как раз когда на ходу, когда "гоняем" ))
а как только останавливаемся то сразу стрелка ползет вниз.
мне сказали что такое может быть если когда то двигатель был перегрет (
nepcuku
не хотелось бы пугать - но очень похоже на пробитую прокладку ГБЦ, а то и трещину в головке.
тааак))
а как это связано с охлаждением? о_О
если антифриз не уходит?
а как проверить?
газы из камеры сгорания попадают в водяную рубашку, выдавливают антифриз из головок, поднимается температура головок ? датчик температуры в головке.
происходит только под нагрузкой.
снять пробку на расширительном бачке - осторожно!!!, и смотреть туда - идут бульки при разгазовке или нет.
антифриз уходить не будет, пока давление газов не превысит предела клапана пробки - тогда его уже тупо выплюнет наружу. почти весь.
есть специальный прибор - от него крышка другая наворачивается на расш. бачок и идёт трубка к газаанализатору - и он 100% показывает наличие выхлопных газов в антифризе...Мы Фольс продавали братский лет 5 назад - видал такую хрень....там трещину обнаружили...Я был удивлён...тоже ничего не уходило - грелся слегка...
Была на Пассате такая фигня. Температура выше нормальной, но не кипела. А при больших оборотах, газы шли в тосол и разрывали пластиковый тройник. При нормальной езде проблем небыло. Исправили заменой прокладки головки.
ага!!!Тож пассат был...2-х литровый!!!
а разве та трубка что идет из расширительного бочка куда то где тот доп.насос рецеркуляции не для этого?
