Температура двигателя в пробке до 120 градусов.
Вчера стоял час в пробке и смотрю как температура двигателя составляет чуть меньше 120 градусов. Я включил на всю горячую печку и температура упала до 90 градусов. Когда пробка рассосалась, я выключил печку и двигатель больше не грелся. Какие советы? может у кого-нить такое было?
Скорее всего вискомуфта вентилятоа накрывается помаленьку....а мож помпа,да причин может быть тьмя....но я бы начал с первой....
+1
вискомуфта проверяется просто. надо свернуть рулончиком журнал или газету и осторожно на работающем двигателе попробовать остановить опасти вентилятора. если врещение замедляется - необходима замена.
Неа,вискомуфта на то и расчитана что бы проскальзывать,поэтому и на исправной тож будет проскальзывание......на то она и вязкостная муфта что бы в зависимости от своего нагрева менять проскальзывание.....чем горячеее тем меньше проскальзывание......журнальчиком можно тока в сравнении с другой машиной при одинаковых оборотах и температуре двигла....
неее Олег, Ронин дело говорит! я до замены свою рукой останавливал!
другого способа проверки вроде и нету !
когда проверим?
Однозначно-муфта температура с нормальной муфтой не должна подниматься выше спичечной головки от горизонтального положения даже в самой жестокой пробке,кстати у тебя сработали вентиляторы кондея:lol: -они должны сработать ,при температуре-близкой к критической даже при выключенном кондиционере . Будешь менять муфту -она откручивается против часовой стрелки-особенность ML
спасибо. учтем.
я когда откручивал ее, умудрился погнуть фигню, которая на шкив крепиться )))) пришлось покупать!
Мощная,достаточно длинная отвертка-и как говориться бейте Шура -бейте четко по вершине грани против часов. Конечно если делать дома.
да это то понятно! я пытался зафиксировать шкив !:lol:
Сань, не слушай наших братьев!
Все намного проще!!!
У Тебя в системе воздушная пробка, которая уже вышла! И теперь греться не будет!!!
Экстрасенс ?B)
Люди, где правда в этой теме? ))))))))))))
Истина где-то рядом (с) "Секретные материалы"
все только опытным путем! не прогуливай практические занятия :laugh: :laugh: :laugh:
Вентиляторы работают ли?!?!
На какой-то машине у меня так умирал термостатB)
А на другой (такая же сиптоматика) спасла промывка радиатора снаружи (после зимы соты были забиты грязью)
оригинал на экзисте 112 200 02 22 - 6 731,88р.
неоригинал ATS CLU11222 - 1 629,61р.
завтра буду менять вискомуфту. кто нибудь сам менял?
Сам не поменяешь
Нужен специнструмент для фиксации шкива помпы и ключ для муфты
Сам не поменяешь
да ладно! я поменял !!! пое**лся, но поменял ))))
со спец инструменом каждый может !!! а ты с головой и голыми руками попробуй icon_lol.gif
Сам не поменяешь
специнструмент.. знаю я этот спец.
неохота ключ выпиливать, если честно. лень.
потому и спрашиваю - почем. может, время не терять - просто съездить поменять.
Чтоб узнать где правда, начинай с малого и лёгкого. У меня на субарике, так териостат умирал. Поменял и всё закончилось. Но начни с малого.
А про пробку в системе, это если ты недавно что-то с системой делал. Если нет, то ей неоткуда появиться.
+79642948957
hiter
я буду менять вискомуфту, потому что у меня не работает вискомуфта, да еще и подшипник её болтается icon_smile.gif
Вот тут посмотри. Сейчас у меня максимальная температура постоянно держиться чуть выше 80 град. (потому что температура открывания термостата 87 град.)
viewtopic.php?f=18&t=17556
