Не тянет на высоких оборотах M113
Итак вводные: ML430 w163
Новый дмрв, новые лямбды, только что обслуженные бошки, егр, дз
Давление в рампе 3.8 на всем диапазоне оборотов
Проблема: нет тяги после 4.5т.об.
До 4.5т.об. тянет отлично
= Юрист/Автоюрист: помощь при составлении протоколов/пред-во в суде. Помощь при наложении огран. на рег. действия. Возможно решение вопросов удаленно =  Связь только через WA 8905-935-5995 =
Каты проверяй.
подскажи как
@poxek методов много - самый простой выкрутить лямбды передние и попробовать проехать немного - крутится - капец катам...
если каты забиты будут пропуски и чек при попытке "выстрелить"
самому их выкрутить реально?)
а если лямбды выкрутить будет же дырка, проехать без них
@poxek реально, желательно спец слючом, будет дырка - по этому и написал чуток проехать - включить принудительно 1 и раскрутить мотор, потому как на стоячей машине больше 4000 не раскрутить - защита от дурака.
