Не заводится, Start Error, w163 270 CDI дорестайл
Добрый день, господа и (возможно) дамы.
Случилась беда - стуканул мотор. Благо, машинка бралась сразу с контрактным движком в комплекте, поэтому к какому-то такому западлу я был морально готов :D
Сняли, поставили контрактный, пробуем заводить - не заводится. Start Error на панели. Ключи видит, лампочка иммобилайзера мигает (хотя, как я понял, она должна мигнуть один раз и всё. У меня мигает постоянно), выписывала ошибку датчика коленвала - поменяли датчик, выписывала ошибку свечей - поменяли свечи, на которые жаловался блок, проблема оставалась актуальной, разобрали блок - оказывается, другая свеча коротит и благополучно спалила блок. Поменяли все свечи и блок - всё равно не заводится, ошибок в диагностике нет. Посоветуйте, куда дальше копать?
Опросить старухой принимает ли иммо ключ зажигания (семечку).
Стартер крутит?
  В 23.05.2017 в 03:26, vadnik140 сказал:
Принимает.
  В 23.05.2017 в 03:31, vadnik140 сказал:
Стартер крутит?
Крутит от реле.
Смотрите принимается ли ключ.
  В 23.05.2017 в 03:39, vadnik140 сказал:
Принимается. У меня их три - все определяются.
Контактная группа замка живая? Если ключи все принимает, то должен стартер крутить от ключа. Ключи определяются и они разрешены?
Сигналка левая чудить не может?
  В 23.05.2017 в 03:43, vadnik140 сказал:
Вот тут понятия не имею. Но скорее всего да. Ключи принимает, при переводе ключа в любое положение, кроме 1-ого, загорается вся гирлянда и на приборке пишет Start Error. При переводе в положение зажигания просто ничего не происходит. В диагностике блока ключи определяются, ключи разрешены. Пробовали запрещать и вставлять другой - эффекта 0.
Смотри контактную группу замка. Есть тема как чинить.
Сигнализацию нештатную тоже смотри если есть, релюхи на ней поменяй или отключи ее и верни провода на штатные места.
  В 23.05.2017 в 03:55, vadnik140 сказал:
Сигу сразу вытащили.
  В 23.05.2017 в 03:49, vadnik140 сказал:
Сейчас этим и занимаемся :)
Здравствуйте
Сигналку вытащили, контактную группу поменяли на другую. Старуха видит все ключи, видит какой вставлен, блокирует, разблокирует ключи.
Ошибок в модулях нет. Он, по идее, должен запустить двигатель даже без транспондера или крутануть стартером, реакции нет вообще.
Датчик коленвала поменяли сразу.
По стару: при тесте запуска двигателя - Разрешение на старт: нет, 15 клемма: да, 30 вход: да, 30 выход: нет.
У меня было что то наподоби после диогностики старом... почему? Незнаю! Отключали стар, скидывали клемму и минут десять курили. Потом он заводился как нивчем небывало. Тоже все разрешения на старт были! Ругался именно на проводной стар, без проводов стар нормально все было. Диогносты были в ах.е)
  В 23.05.2017 в 09:26, Aleks rama сказал:
Вот дело в том, что разрешения на старт нет
  В 23.05.2017 в 09:51, thunder сказал:
Тут уже хуже,но более понятно. У тебя же ключ в аам, скорее всего он ругается. Больше я думаю нечего. Это сугубо личное мнение.
Спрошу для успокоения совести- блок управления двигателем не меняли?
  В 23.05.2017 в 12:15, SHV сказал:
Нет, не меняли.
Знакомый потерял ключ от 270го. Поменяли замок, блок двигателя и ключи. Двери не закрываются и при запуске нет реакций и пишет Start error. После замены комплекта надо Старом прописывать? Или что-то ещё надо было снять с донора?
@Andrey45 Блок ААМ для дорестайла или блок FBS для рестайла
возможно, проще было сделать дубликат ключа у дилера или у компьютерщиков.
Изменено пользователем SHV
А где этот блок FBS установлен?
FBS прикреплен к блоку EAM и все это вроде слева под торпедой
  • Спасибо 1
если старт эрор пишет то ключ не читает насколько я помню , незаводится может да но и писать старт эрор не должна в этом случае , дело сто процентное в нечитаемости ключей
  В 09.08.2018 в 15:43, SHV сказал:
Рассказал и расписал где искать. Спасибо.
  В 09.08.2018 в 10:02, SHV сказал:
Не сделаете , тогда первый ключ работать не будет, там рерол
  В 09.08.2018 в 20:47, БулВиталий сказал:
Нет, читает или не читает можно посмотреть диагностикой , какой сейчас вставлен ключ. А если старт ерор то надо блок заного ввести в эксплуатацию
  • Спасибо 1
Родной ключ потерян. Поменян замок и комп с донора, ключи от него же. Поставят блок FBS с донора. Прописывать всё равно надо?
