Проблема с электрикой
Привет друзья!
Закрывая авто писк закрывания сработал, но не закрылась. После все попытки завести мл неудались, никакого реагирования, на табле не все индикаторы горят при провороте ключа. Мож кто сталкивался с данным глюком?
Мл 320 w163 200 год
Привет. Проверь клеммы на аккуме. Возможно, разболтались. У меня похожее что то было. Подтянул клеммы и все прошло. Еще может просто аккумулятор подсел
Похоже на контактную группу замка или релюхи.
Была такая же проблема дней 5 назад, снял клеммы почистил, поставил, сработало, в этот раз нет
  В 23.05.2017 в 03:44, ОлегГерман сказал:
Понятно. А аккумулятор другой не пробовал?
Пробывал подкурить, ничего
  В 23.05.2017 в 05:10, ОлегГерман сказал:
Подкурить не то, другой АКБ как вариант! У знакомого было тоже самое. Одна банка осыпалась и усе) хотя вечером было все хорошо, утром киздец не завелась. Тоже пробовал прикурить
Привет. Решил проблему? Если решил, напиши, что было то?
всем привет, я новичек сильно не пинайте, на моей емельки следующие проблемы, с чего начать ремонт  :
- на кочках самопроизовльно открывается левое окно (лезть в кнопки или сам моторчик?)
- не открывается правое окно (лезть в кнопки?)
- слабо печка дует в ноги..?
- ключ закрывает только водительскую дверь, остальные двери приходится закрывать кнопкой в салоне, но она не закрывает лючек бензобака(  менять ЦЗ ?
- как отрегулировать свет туманок (они светят вверх)
- как проверить вискомуфту? (хотя это малость не электрика, но все же))
Евгений тебе проще ребят местных спросить. Заехать к старухе.
На вскидку, посмотри блок кнопок для начала.
Насчет ключа и дверей, лучше старом посмотреть как сигналы идут.
Противотуманки ручками где крепеж.
Вискомуфту народным методом газетой, разогретую машину посильнее, и пробуешь газетой остановить, если остановилась,значит не работает
@mike444z ок спасибо, блок кнопок в порядке, стекло водительское опускается если шатать дверь(( коротыш или с замком что то может быть? есть смысл его реанимировапть?
Ну если шевелить дверь и работает, то точно где-то контакт кривой
