Климат -Проблема.
День добрый.
Возникла проблема с охлаждением салона.
Кондиционер работает, но как то слабо.
Что на 22 градуса, что на 18-одинаково.
В чем может быть проблема? Возможно, кто то уже сталкивался?
Машина 2013г. Пробег 42300км.
Бензинка 350.
Смотри первым делом салонный фильтр
  В 21.05.2017 в 15:31, егорыч 01 сказал:
Две недели назад сделал очередное ТО с заменой фильтров.
начать с проверики старом по действительным значениям
Я бы первым делом трубки потрогал,  это дело бы направление.
  В 21.05.2017 в 15:34, Лайновский сказал:
А фрионом давно заправлял?а может перепад температуры за бортом и на борту не сильно отличался?
:bravo:The best or nothing:Mercedes-BenZ:bravo:
  В 21.05.2017 в 20:13, mbw124e220 сказал:
Фреон еще заводской.
На улице 24гр.было. А в салоне все же жарко. В прошлое лето вообще проблем не было. Поставил на 22 и забыл.
Надо проверить старухой давление фриона,при включении и уменьшении температуры, слабо вероятно может транзистор мозг делает на крутилке либо серопривода,или к проверенному и опытному автокондиционерщику,ну я бы посоветовал проверку старом.
надеюсь лампочка АС горит ?
@Лайновский прошлым летом столкнулся с похожей проблемой.Выявили "прохудившийся от воздействия реагентов в процессе эксплуатации в зимний период(формулировка сервиса ОД)" радиатор системы кондиционирования.После замены все стало как нужно!Правда вот,работать компрессор стал заметно громче,шумнее,мне кажется.
Авто w639 2014 г/в.
  В 23.05.2017 в 10:57, Paul Jan сказал:
Авто w639 2014 г/в.
У меня за год пробег 5800 был. За зиму может тысячи 2. Неужели такие слабые трубки?
  В 23.05.2017 в 10:33, Крымчанин сказал:
Горит. Что ей будет. Прохладный воздух идет. Но недостаточно. Какой то одной температуры независимо от положения крутилки.
@Лайновский по Росси я езжу только до границы))!Всего 60000 пробега.
тогда на диагностику
  В 23.05.2017 в 15:44, Крымчанин сказал:
В субботу покачу. Может, Снива разберется.
@Лайновский приветствую.Что было?)
  В 09.06.2017 в 16:35, Paul Jan сказал:
 По результатам диагностики низкое давление-9 бар(?), при норме 13-14. Утечки не было. Чуть долили, все ок вроде. Правда и жары пока не было. Еще ПО климату обновили.
Изменено пользователем Лайновский
  В 09.06.2017 в 16:42, Лайновский сказал:
что то вы путаете, при таком низком давлении не будет работать, там до 3-бар, не выше должно быть...
  В 09.06.2017 в 16:45, Gesha сказал:
Ну, так Георгий сказал. Может, я не так понял.
  В 09.06.2017 в 16:46, Лайновский сказал:
не так поняли.....
  В 09.06.2017 в 16:47, Gesha сказал:
не так поняли.....
Но цифру "9" и "14" я запомнил) Может, это какие то другие единицы измерения? В чем давление фреона то измеряют?
  В 09.06.2017 в 16:48, Лайновский сказал:
это давления в высоком контуре, 9 бар это было давление когда мотор не работал, 14 бар при включенном климате при запросе на полное охлаждение, при этом температура испарителя падала до 3градусов....
я это помню))))
  В 09.06.2017 в 16:51, Gesha сказал:
я это помню))))
Ничего не понял, но починили же. Спасибо!:)
на самом деле я не увидел заявленную проблему, на момент диагностики все работало адекватно
  В 09.06.2017 в 16:54, Gesha сказал:
Ну, ждем жары для тестирования)
