Ребят спасайте! МЛ 320 w163 2001 года.
Тянет в право ,подвеска в норме ,колеса пытались менять местами результат ноль. От арки до середины колеса 47 см. По замерам рулеткой от точки рамы до крепления переднего нижнего рычага правого колеса отличается на 5 мм от левого тоесть правое колесо на 5 мм если  мерить от задних колес до передних тоже расход в 5 мм. Что это подрамник??? Всем спасибо за ответ. Может есть очень хороший сервис в СЗАО и САО кто все это может решить? Спасибо
Не верьте мне - я обязательно вас обману!
Заедьте на компьютерный стенд  развал/схождения (желательно проверенный стенд с толковым специалистом), на стенде будут видны любые отклонения  в геометрии положения колес, как продольные, так и поперечные, а так же угол кастера передних колес (угол наклона поворотной оси ступицы).
Причем толковый спец расскажет вам, если есть нарушение геометрии, куда смещено какое колесо, в миллиметрах.
Где такой сход развал найти ? Я и прошу помощи
19 часов назад, BUTUB сказал:
Алексей привет. Сход развал можно нормально сделать в Зеленограде. Техцентр "Малино-1". Стоит копейки.  В инете глянешь адрес и телефон, нужно записаться. Только записывайся ко взрослому дядьке(там еще молодой есть). Так и скажи, что нужен, тот, который взрослый)
На всех своих тачках сход-развал делаю только там и только у этого дядьки (блин, не помню, как его зовут)
6 часов назад, pp-pavlov сказал:
Спасибо тоже думал туда ехать но были сомнения ,а сейчас уже нет. Огромное спасибо
