Иногда не едет после 100 км\ч
Добрый день!
Собственно проблема осталась. ц164 5.0
Иногда, после 100 км\ч, моежет быть и после 120 и больше, меньше не замечал. Машина начинает тупить. Давлю на газ, ничего не происходит. Потом как будто прочихивается и начинает ехать. Через какое то время опять то же самое. Либо решается тем что глушу двигатель и завожу заново и сразу едет. Либо нейтраль, драйв и сразу опять едет. Диагностика показала что дмрв что то не то кажет. Но, замена датчика ДМРВ не помогла совсем. Не подскажи что может быть наверняка. Уже денег не осталось на замену того, чего не нужно.
Изменено пользователем Victormsk
Померий давление в топливной рампе. Чем делал диагностику? По симптомам должны быть пропуски зажигния.
У Алексея делали диагностику
Ну, там люди грамотные... Всё же сделай замер по давлению или жди когда будет чаще проявляться. Ибо такие неисправности тяжело диагностируются. И как вариант - смени заправку.
Заправку менял, не помогло. Будем дальше копать
  В 22.05.2017 в 10:22, Victormsk сказал:
Ну тогда сделай замер давления и жди когда будет проявляться постоянно, что бы можно было эту неисправность поймать...
Вот в данный момент еду с дачи, проблема присутствует, кстати, ставлю на нейтралку и сразу на драйв, и проблема проходит на какоетто время
КОНТАКТЫ на форсунках?
На диагностике это не показало бы?
иногда не показывает.
только тогда вопрос как это связано с переключением в нейтраль(всегда сразу пропадает после нейтраль-драйв) и почему только при скорости больше 100кмч
я высказал предположение, основываясь на эксплуатации других авто. В основном все болячки должны лечиться после диагностики.
  В 22.05.2017 в 17:23, Alex_nik сказал:
Это в идеале. Но часто бывает так, что ошибок нет, а проблема есть...
давление померили, все в норме
  В 30.05.2017 в 11:40, Victormsk сказал:
Его в идеале мерить в этот момент
  В 21.05.2017 в 10:11, Victormsk сказал:
или просто под нагрузкой.
Хотя больше подумал бы на коробку, но диагностика бы все равно что нибудь показала...
