Гудит какой то из подшипников
Приветствую всех! Появился гул, который слышится в районе от середины авто, до заднего моста. Поменяли подшипник ступицы сзади справа, гул остался. До этого где то меньше года назад, гудел, потом заскрипел подвесной...его поменял, поставил STOLLEX. Вобщем до появления гула который сейчас, звуки были один в один как у подвесного, но со временем стал другим и проявляется сильнее при сбрасывании скорости до 40 км/ч. Еще есть мысли по поводу редуктора, но он абсолютно сухой. Подскажите пожалуйста кто знает, как можно выявить что именно гудит?
На подъемнике слушай раздатку.
Алексей, самое верное решение твоей проблемы, это на подъёмник и слушать все подшипники стетоскопом. Делов максимум на 15 минут, но проблемный или проблемные подшипники, ты услышишь сразу
а я ставлю снова на подвесной!
Да, на счет подъемника отличная идея! Про раздатку мыслей не было... спасибо за подсказку, Сергей!
12 часов назад, somig сказал:
тоже склоняюсь к подвесному, но уж больно звук странный...когда накрывался предыдущий, звук был другой
Про раздатку читал где то...проверяют вроде как сдавая назад и слушают нет ли хруста.
14 минут назад, Aleksey 320 сказал:
Сдавая назад хруста у меня не было, но на подъемнике сразу вычислили раздатку (подшипники) и задний правый ступичный.
Ну вот ступичный у меня тоже выявили...люфтил, но не гудел. А что за подшипник в раздатке? В ней самой, или хвостовик?
В раздатке их 4 штуки. Загудеть может любой. У себя, при пробеге в 164 тык, когда приговорили раздатку, заменил все 4 и цепь на всякий случай (можно было и не менять, растянута не сильно была), чтоб второй раз не лезть туда.
1 час назад, Liss сказал:
Номера подшипников не скинешь?
Ого! 4 штуки аж...Хоть бы не раздатка) Но мне кажется что опять подвесной...потому фирма STOLLEX судя по отзывам, запчасти попадаются через  раз...то долго ходит, то через месяц другой рассыпаются.
Блин...ошибся) STELLOX Еще вопрос не в тему правда, но все же...кому приходилось менять задние верхние рычаги и подруливающие ( развальные которые) Кто какой фирмы брал?
Доброго дня всем. У меня тоже шумы появились в том же районе. Сначала был гул на холодную машину, спустя недельку гул исчез, но появился постоянный звук трения при скорости от 30 и выше. Вот как будто металические диски какие трутся друг о друга. Может кто уже слышал у себя подобнок? И если это раздатка, то во сколько ремонт встанет? И где этим занимаются вообще?
