Как так то? Выбор радиатора кондиционера ML W163
Здравствуйте друзья.у меня такой вопрос..владею мл уже 4 год,при покупке не работал кондей,при диагностике выяснилось,что радиатору писец.купил нисенс,поставил.заправил,отъездил лето вполне успешно,на следующее лето включаю кондей,не работает.л адно думаю,мож трубка или еще чего.приезжаю на диагностику,опять радиатор прорвало,ладно,купил опять нисенс,подумал может брак попался.поставил и забыл,но на следующее лето такая же хрень,купил термал,про себя подумал,что нисенс гавно полное,но и термал отработал ровно сезон,сейчас опять радиатору хана.ПОЧЕМУ?????три радиатора за три года,помоему перебор...
лучше брать Behr-Hella
скорее всего вам их неправильно устанавливали
радиатор кондея и радиатор ДВС должны быть жестко связаны
Я знаю.так как все три менял сам.в роде о нисенс,на форуме были хорошие отзывы.рвет как правило,где то по середине,внутренняя сторона,но установлено все четко,радиаторы ни коем образом не соприкосаються
Так же есть негативный опыт по нисенс, новый потек сразу как поставили. Вопрос был закрыт установкой радиатора хелла. Года три я пездил с ним, за это время ни разу кондей не дозаправлял все работало отлично.
нисенс 2й год а так тож менял 2 сезона но у меня пробивало спереди на лето ставлю сетку металическуюперед радиатором кондея
Я поставил Behr-Hella, они попадаются в оригинале..
оригинал 4т б.у. , лучше поставил и нет никаких вопросов , китайская хрень она всегда будет такой одноразовой потому как нет никаких стандартов и проверочных тестов по качеству изготовления
  В 19.05.2017 в 07:05, БулВиталий сказал:
Согласен, оригинал есть оригинал!
Ниснс в топку. Он сейчас не тот, что был раньше.
Если машина в планах не на продажу я бы б/у не стал брать, самому свежему б/у 12 лет это уже очень много.
Третий год на ниссенс полет нормальный.
  В 18.05.2017 в 20:33, андрей625 сказал:
Если не ошибаюсь, то из-за "наевшегося" осушителя системы кондиционирования может повышаться давление фреона на повышенных оборотах двс...
Давно осушитель менялся?
Осушитель менял,когда первый радиатор пробило,п оставил радиатор и осушитель,попробую подороже купить радиатор,может поможет))))
  В 08.07.2017 в 16:59, андрей625 сказал:
А радиатор становится без  усилий и перекосов? Может дело в нарушении геометрии посадочного места?
Насколько я помню,радиатор вставляется в пластиковые пазы,очень легко и просто,хотя год не лазил,подзабыл)))но перекоса или какого либо усилия,чтобы поставить,точно не было.
