замена задних стоек самостоятельно
...дааа,  гаек много , моск один :D.
Изменено пользователем opal
8 часов назад, kovax сказал:
Мне нервы гайка шаровой аммо Моск вынесла одна - провернуло... было испробовано все доступное оборудование...
такая же фигня случилась, но я сам виноват ослабил натяжение открутив верхнюю шаровую, помогла газовая горелка, как только гайка нагрелась докрасна, сразу пошла
В 18.05.2017 в 23:12, БИБИЯН сказал:
Рома! Вот честно, Сейчас переписываться в форуме, .... ну не охота.... спорить.... тем более.. Открутить три гайки левого борта... (если крышка была) это час... у 99%  юзеров ... этой крышки нет... На видео показана оригинальная!!!!! Подчеркиваю!!!! ОРИГИНАЛЬНАЯ !!! Подвеска, которая,  как они хотят показать.... так просто ремонтируется.....
У меня крышки стоят , я так понимаю что их желательно тоже на место вернуть после замены стоек ?
Начитавшись страшилок по демонтажу, все таки решился сделать сам. Снял за 1,5 часа. Особых проблем не возникло резьба шпилек под крышками как с завода. Все гайки открутились легко. Сверху крутил трещотка 1/4+головка на 13 и трещоточный накиданной с шарнирной головкой. Делал на яме, можно и без, но слева придется повозится. Около часа пришлось паковать аморы, тк стяжки Дело техники не очень, но все же справились. Собирать вчера не стал, сегодня сделаю со свежими силами. Собираю всегда с прогонкой резьб и на мовиль. Самый большой напряг это жара, вчера в гараже +31.
П.С. Может кому пригодиться номер крышки A163 988 00 35, стоят недорого, а нервы при следующем посещении данного узла сбережет
Возникла необходимость замены задних амортов и верхних рычагов. Первая проблема - откручивание трех гаек - была преодолена часа за 1,5 (правая сторона минут за 20, остальное время ушло на левую, подзакисла резьба). Но в моём случае это все семечки: сняв Аморт, было обнаружено отличие по высоте шарнира и толщине пальца (см.фото, были переделаны, как и верхние рычаги, года три-четыре назад прежним владельцем при полном ремонте подвески). Соответственно палец в нижнем рычаге как "в проруби" (видимо высверливалось под размер...) - что делать? Либо вставлять и закручивать как есть, либо какую то втулку мастерить, чтобы плотно палец сел, если это необходимо? И второй проблемс, с левой стороны никак палец ни хочет выходить из рычага, как только с бубном не танцевали с мастером, и верх уже освободили, три часа убили и никак он оттуда не вытрахивается... Завтра снова в бой... Может кто что посоветует по выше упомянутым вопросам?
Да, кстати, если рычаги ремонтные, как меняются снова и какие шаровые шаровые ставятся, а главное как??? Или лучше бу оригинал?
