замена задних стоек самостоятельно
Нашёл показательное видео самостоятельной замены задних стоек, судя по времени на всё про всё ушло 17 мин .
Может конечно кто и видел, но на форуме не нашёл.
Все отлично,17 минут и т.д...
Только он меняет с правой стороны,где реально уходит 20 мин на все.Я бы посмотрел,как он за 20мин поменяет с левой стороны...
Художественный фильм.
Всегда приятно смотреть как откручиваются заранее вывинченные и смазанные болты с гайками :)
У меня ушло полтора рабочих дня))))
Только что, Dryn сказал:
38 минут назад, Elistrat сказал:
Друзья!!! Купите пневмогайковёрт, и я вас уверяю эта работа у вас займёт не больше времени, и забудите про метровые воротки.
И если нет (ну так бывает иногда) в гараже подъёмника или ямы, отверните и выбейте два пальца: шаровой верхнего рычага и тяги схождения, и я вас уверяю, эту процедуру вы можете произвести даже на площадке возле дома или на травке на даче.
НО!!! без пневмогайковёрта отвернуть гайку шаровой стойки может превратится в АД!!! если конус провернётся, поэтому ослаблять (откручивать её лучше до разбора рычагов.
Видос суперсказочный)))))))) С предварительно демонтированной запаской и новыми стойками стаба)))) Особенно порадовало как болты рычага пневмой открутились)))))))
4 часа назад, Arthum сказал:
Есть электрические ударные шуруповерты, тоже ничего. Только на видухе явная постановка.
Только что, STS555 сказал:
Только что, Elistrat сказал:
так и никто не спорит, ты посмотри там 21 или 22 видео и всего 2 машины, есть видос по съёму верхнего рычага с этой же машинки и тоже с отворачиванием стойки, правда только сверху.
Я перетряхнул у себя всю подвеску, нет ни одной гайки которую я б не трогал, так вот, что мне понравилось: НИ ОДНА гайка НИ ОДИН болт мне проблем НЕДОСТАВИЛИ!!! Мне кажется, что это всёж-таки из-за качества материала, пока не насуют болтов говённых, всё в мерседесе отворачивается по-хорошему.
это немчики,народ рачительный-не думаю ,что они меняют аморты как у нас раз в 20 лет когда жопа почти на арках лежит) мне тоже меняли в первый раз часов 5,порезали запаску задрали кузов от рамы,второй раз я менял с парнем сам за 3 часа с перекурами,а копеешные стойки стабов у нас принято,вообще не менять национальная традиция:D
Изменено пользователем Влад
Я плакАль... смотря этот ролик....  Вероятно я буду Спилбегом... если сниму настоящий ролик по замене задних стоек... вот по этому "дятлы" насмотревшиеся таких видео и  думают, что все так просто....  Ответ этому ролику простой... А ПОЧЕМУ ПОКАЗАНА  ТОЛЬКО ПРАВАЯ СТОЙКА? Показали бы как снимают  левую... Я приведу еще пол сотни нарушений (несоответствий), которые сделал этот мастер...
@БИБИЯН Ян, нехочу с тобой спорить, т.к. опыт у тебя огромный, но всёж-таки объясни мне, а чего такого сложного в замене стойки, кроме отворачивания верхнего крепежа, да и то я б сказал не сложно, а муторно. Может мне повезло крупно, но у меня всё отвернулось и привернулось на раз-два, причём делал я не на подъёмнике, а сидя на табуретке рядом с колесом и слезал с неё только ради того, чтоб гайку на шаровой стойки подлезть отвернуть.
:huh:а мне верх высверливали
Рома! Вот честно, Сейчас переписываться в форуме, .... ну не охота.... спорить.... тем более.. Открутить три гайки левого борта... (если крышка была) это час... у 99%  юзеров ... этой крышки нет... На видео показана оригинальная!!!!! Подчеркиваю!!!! ОРИГИНАЛЬНАЯ !!! Подвеска, которая,  как они хотят показать.... так просто ремонтируется.....
Почему я знаю, что  это ОРИГИНАЛЬНАЯ (заводская) подвеска  ... смотрим внимательно ролик.... Первый, кто поймет, почему я это написал... с меня бутылка  при встрече... ну и шашлык...;)
@БИБИЯН ну, я непью, но это отсутствие гайки на шаровой
@БИБИЯН ладно, уже два уважаемых спеца .............. этот ролик......
Рома! Правильно! ... Это подвеска (или видео) "свежей" машины.... с меня шашлык в Ростове....:bravo:
Рома! По поводу снятия стоек.... Я считаю, что ты из когорты "везунчиков"...  из десятка машин... , поверь... в девяти ... это гемор с разодранными руками... (у меня ручки размером с футбольный мяч)... там много нюансов... начиная с простого... крышки стоек почти ни у кого не стоят.... кто то ездит по асфальту... а с кого то нужно  взять две цены за мойку... (такая машина у меня сейчас стоит в ремонте)... у заказчика дважды лопнула пружина и согнула!!! амортизатор... Я заднюю стойку сегодня  снимал с помощью ПЛАЗМОРЕЗА!!!
Всем привет) я сначала на стоянке где храню авто,залез под машину и накидным с трещеткой ключом открутил гайки и поехал на ближайший сервис там поменяли сами стойки) откручивал их,чтобы за еб.ю не насчитали на сервисе,а взяли 2 тыщи,а закручивали их они уже сами
8 часов назад, БИБИЯН сказал:
всего-скорей....
у меня стояли, более того резьба и  гайки почти небыли поедены ржой...
ну, это уже из разряда: ездием пока пополам не лопнет, видимо ещё чуть-чуть и рама винтом пошла.......
да её можно хоть болгаркой распилить, только один хрен гайки то сверху откручивать....
Считайте меня кем хотите, но я на следующей замене задних стоек сделаю отверстия в полу багажника, хоть я и купил трещоточные накидные ломаные ключи, которые ОЧЕНЬ много сэкономили мне сил и нервов, отворачивание этих гаек с багажника мне видится удобным, может я и неправ, т.к. делать пришлось без ямы, хотя яма слева думаю не особо поможет.
5 часов назад, СУПЕРГЕН сказал:
я сразу вырезал, потому как начал левую снимать и изматерился - вырезал и нет проблем...
у мненя тоже крышки стояли, запаска просто сгнил сам кроштейн,после поставил новый с новыми втулками,кузов задрали от рамы потому что руки мастера не позволяли туда подлезть и то кузов откручивали не весть а по триподухи с каждой стороны,с тех пор каждый гребаный болт и гайки обильно мажу медной смазкой ,чтоб не вспоминать родной матерный язык, всё от хозяина зависит если он ездюк то платит(плачет) если читает автофорум для себя то и машина ухожена
так что говорить о том что у кого и как можно долго,главное уловить смысл если есть желание ковырять свою машину
13 часов назад, СУПЕРГЕН сказал:
Рома, всё правильно. Ни яма, ни подъёмник там не помогут... Крышки мне снимал зять, у него руки тонкие. А болты верхние, предварительно купив трещётки, я матюкнувшись отложил их в сторону и высверлил отверстия. На форуме есть моё фото с размерами где сверлить с учётом наклона.
Видно я в одном проценте...  и своими руками всё снимал.
Отмыта машинка снизу ,  вот и вид приличный.
Но парень ни одного болта , гайки не смазал при установке.
Я тоже делал отверстия в полу заранее и проблем не возникало при замене. А вот гайка штока стойки может потрепать нервы.
2 часа назад, opal сказал:
Мне нервы гайка шаровой аммо Моск вынесла одна - провернуло... было испробовано все доступное оборудование...
