Стартер или реле......
Всем доброго времени суток! Сегодня произошло очередное чудо с моим бегемотом) проехал километров 200, заглушил у магазина, купил попить) открываю заводить и ха мля! Стартер чуть прокрутил и усе....вынул ключ, вставил опять х.й короче....подождал минуты две и о чудо! Завел! Попробовал ещё раз, все нормально.... ладно думаю, глюк. Поехал к тёще, выхожу от нее и опять мля... ключ вертится и не Гугу, написал старт ерор, после пятой попытки завел нормально. Такое раньше было, раз в месяц может, сегодня аж Два раза! При этом глюке стартер не щёлкает, может всё таки реле? Как проверить? Спасибо.
сигналка не штатная есть?,,,,,
  В 18.05.2017 в 15:43, STS555 сказал:
А не может быть то, что замок зажигания не может считать ключ?? и да, сигналка может подглючивать
Сигнализация только штат, когда глюк есть стрелка тахометра тоже дернится и замирает как стартер. Потом медленно сползает) как будто резко питание пропадает на стартер. О! Думал как правильно сказать)))
Он как бы начинает заводиться, и как будто на пол пути клемму скидывают. Может конечно и в замке дело.
у меня когда акум сдыхал,такая же хрень была + на кочках глохла
  В 18.05.2017 в 19:38, Костян027 сказал:
На кочках слава богу не глохнет, АКБ не старый, я думаю что то с контактами. Будем посмотреть)
