27 минут назад, t-55-2 сказал:
насколько я помню двд заднее только для задних мониторов.
Диск ДВД вставляется под заднию правую сидушку.Далее включаешь любой монитор либо правый, либо левый или оба задних монитора, кнопкой или пультом.
Далее задние смотрят и слушают через наушники. Но можно звук пустить через колонки, а именно на команде переднем выбрать АУДИ и выбрать ЗАДНИЕ и звук пошел через колонки. Так вопрос был, как сделать чтобы при выборе ЗАДНИЕ на переднем команде, вместе со звуком из колонок, пошло видео на переднем команде ?
не пойдет на нем видео
я тебе грю, твой команд связан видеосигналом с тв-тюнером
а двд и мониторы живут отдельно
у меня так же, только проще система, тк один монитор
единственное - посмотреть есть ли выходы на двд и подключиться к тюнеру
но это я не уверен, что есть там на двд аналоговые выходы
Изменено пользователем t-55-2
1 минуту назад, t-55-2 сказал:
Почему ? Видео сигнал с ТВ же проходит....
Саня, см выше.
4 минуты назад, t-55-2 сказал:
Саня, см выше.
Не понял все равно, звук через команд передний идёт, а видео нет, странно, ладно будем думать....
Далее, у моего команда есть AUX? Т.к. в бордачке выхода не нашёл, только углубление под обшивкой нащупал, там где это выход в книге указан. Може где-то в другом месте ?
Еще вопрос, этот разъем можно под Самсунг приспособить ?
ну вот такая схема
а так спроси у Лехи СТС555, он как-то полностью переставил салон в овощ 350-й от АМГ с вентиляцией, мониторами, он точно скажет.
Есть такие провода, у моего друга были в авто провода на айфон, под юсб и аукс.
4 часа назад, t-55-2 сказал:
ну вот такая схема
Ох чую по приезду завалит меня Саня вопросами)))) пойду готовится
:D
Все привет.
Вопрос по keyless go (или из-за чего такое получилось) :
Остановился, вышел, закрыл машину и через секунд 15 вернулся к ней, рукой к задней левой ручки двери, реакции ноль, далее два раза на себя дёргаю ручку двери и происходит следующее :
1) Центральный замок открывает все двери авто (это нормально)
2) Опускаются стёкла всех четырех дверей примерно на 1/3
3) Включается на максимум вентиляция водительского сидения
Что это такое ???:icon_eek:
У меня подобное было,  только без вентиляции.
Я не разбирался )))
26 минут назад, t-55-2 сказал:
Я не разбирался )))
Просто буквально сразу ливень начался...., а окна все открыты
2 часа назад, Шарапов сказал:
у меня на 163 когда постоит в жару окна не поднимаются на 1/3 автоматом - проветривает))) кнопку жмакаешь - доходит до верха и опускается на 1/3, с раза 2-3го закрываются...
Я сел в авто и закрыл окна с этим проблем не было, непонятно какого "х" они открылись ?
Там есть хитрость на кейлес,  когда окна закрываешь снаружи,  нажимая на кнопку на двери и держа ее.
Вот с этим и связано опускание стекол.
10 минут назад, t-55-2 сказал:
Не понял если честно.
Но теперь постоянно думаю, а не опустятся сами стекла пока машина стоит на сигнализации, тем более сейчас ДОЖДИНа ливанул как из ведра :unsure:
1 час назад, Шарапов сказал:
Само ни чего не опустится)))) не переиживай))) это ручка залипла кейлиса))) попробуй подойти к закрытой машине и схватится за ручку) после того как откроется замок если не убирать руку откроются стекла и люк))))
1 минуту назад, STS555 сказал:
Приветствую Алексей.
В прошлый раз все открылось кроме люка, если конечно автодоводчик не закрыл его
(окна, все четыре стекла, я в ручную закрывал, кнопками, потом уже машину закрыл кнопкой на ручке)
Сходил, попробовал.
Работает опускание всех четырех стекл на 1/3 и включается вентиляция водительского сидения, только если именно дергаешь за ручку задней левой двери, с остальными дверьми не получилось так, люк не открывается автоматически. Далее закрываешь кнопкой на водительской ручке и держишь кнопку и автоматически поднимаются все стекла и выключается вентиляция водительского сидения.
Наверное так настроено, криво, надо поискать как перенастроить.
Сходил, попробовал.
Как всё сложно-то:o
Но интересно:popcorm1:
Дим, в высоко технологичных автомобилях, именно так все и происходит))
Ну что, похоже начинает проявляться какая-то "болячка" :
Симптомы : не с первого раза заводится машина. стартер крутит, а двигатель не схватывает.
Когда : - после заправки (заправщикам говорю постоянно доливать не надо..), когда доливают, уже не в первый раз.
            - сегодня после мойки кузова
В обоих случаях на третий раз заводится.
В 02.06.2017 в 18:32, t-55-2 сказал:
Приехал переходник :
Подключил к разъему в бардачке :
Вставляли в переходник и флэшку,  и телефон самсунг через провод, ничего не происходит....
