Топливный фильтр, есть пара вопросов.
тоже дунул в новый оригинальный, не продувается
14 часов назад, Shved сказал:
Доброе утро. В настоящий момент веду поиск проблемы связанной с отвратительным запуском автомобиля и отказом его вообще ехать на бензине.
как показывает практика вам поможет только замена форсунок
Миша, а какое давление топлива при высоких оборотах?
6 часов назад, Mizter сказал:
@Mizter а чем теоретически можно обосновать столь радужную перспективу?
20 минут назад, vadnik140 сказал:
Вадим, я не могу проверить на оборотах. На бензе он их вообще не набирает...
Ну а когда не набирает какое?
Если на холостых 3.8 а при попытке поднять резко падает, то это фильтр . Если остается 3.8, то форсунки или расходомер.
Сейчас на холостых 3,8 на двух насосах. Я замерял перед установкой ремонтного. Разница была в том, что из за конкретно неравномерной работы даигателя стрелка мелко дрожала, так вот на новом насосе амплитуда дрожания была намного меньше. Замерял я давление при работете на газе. Старым не пробовал, а на новом 3,8 без колебаний. Но это скорее давление на котором срабатывает клапан. При попытке поднять ни чего не происходит ни на бензе, ни на газе. Снимал фишку с расходомера, сразу глохнет.
Надо мерять на бензине при поднятии оборотов до 4000
Не слушаешь ты меня , Миша.
Привет ребята., Где то смотрел видео пиндоское, так там явно показано Что если при проверке давления стрелка дрожит в районе 4 то после замены фильтра стрелка стоит не шелохнется. Видео было вроде у нас на форуме.
1 час назад, biv70 сказал:
Это все фигня, на высоких оборотах давление должно остаться 3.8
@vadnik140  Вадим я говорю не про давление а про проверку топл.фильтра.
6 часов назад, vadnik140 сказал:
Вадим, вот отвлекись от работы и прочитай ещё раз то что я написал. А написал я, что не могу поднять обороты. При попытке нажать на педаль газа двигатель сразу глохнет.
Изменено пользователем Shved
49 минут назад, Shved сказал:
А давление при глохнет КАКОЕ?
40 минут назад, vadnik140 сказал:
Давление всё время 3,8... Сегодня разговаривал с зятем и он говорит, что три раза заправился на дешёвой заправке, что я подсказал и у него полностью пропал холостой... А я на этой заправке с осени заправляюсь...
Если 3.8 но глохнет, то форсунки.
Когда неисправен фильтр;)
@Anton050 спасибо, познавательной. Теперь я точно знаю, что это не регулятор. Ибо в моём случае показания манометра такие же как в конце видео.
Вчера вечером и сегодня утром появилось новое. Машина стала работать на холостых на бензе, но появился провал при резком ускорении на газу....
6 минут назад, Shved сказал:
Я тоже раньше думал, чейто у меня обороты тупо  не растут, и машина не ускоряется:lol:,
Устраните "пропуски зажигания" - катушки, свечи, вв провода, а потом ведите расследование дальше(см. ваш первый пост).
Я бы так сделал. Начал с самого простого, тем более форсы сами говорили, что чищены. Всего-то посмотреть на состояние свечей, попереставлять при необходимости катухи, да проверить сопротивление вв проводов. Тем более лунч у вас вроде имеется и соотв. знаете в каком горшке(ах) пропуски.;)
Сколько горшков "пропускают"? Если пропускают, то пропусков в минуту сколько?
@Anton050 спасибо за совет... Но это я уже всё проделал до того, как начать борьбу с топливной системой. Катушки, провода, свечи... Это было бы уже давно исправлено...
Только что, Shved сказал:
Извиняюсь не знал.
А сколько горшков пропускают на холостых, это можно оценить?
На холостых нет вообще ни одного пропуска. Пропуски начинаются если нажать педаль газа для ускорения. К примеру, еду на газу, всё нормально. Переключаюсь на ходу на бенз и машина начинает замедлять ход и троить. Переключаюсь на газ, начинает ускоряться, но троит. Остановился, перезапустил движок и опять без троений на газу продолжил движение. Но это в идеале. По факту заводка на бензе превращается в пытку. Машина троит, глохнет... В общем затрахался я с ней малость, каждый раз боязнь, что из за троения не переключиться на газ. А функции заводки на газе на горячую у меня нет... Вот как то так. К стати, пропуски то же гуляют. Сначала был первый, потом 1,4,6. Сегодня 1,4...
Блин, ещё вводная... Приезжал сейчас зять и спрашивает, типа ну как машину сделал я? Говорю нет, вот жду форсы, обещали дать на пробу. А он говорит, что поговорил со знакомыми которые на этих дешёвых заправках заливались, так у всех такая беда. Мол поменяйте бенз и всё наладится. Вот теперь думаю, если его просто разбодяжить нормальным поможет или нет?:huh:
слить по максимуму бензонасосом(я б обстремался:o, но можно) и 98?
Миша а как быть с фильтром который продувается
31 минуту назад, Влад сказал:
Влад, это фильтр оставшийся от замены на предыдущем МЛ. Я его извлёк из металлолома для экспериментов. Видимо в металлоломе ему понравилось больше. Свой я пока не трогал ибо не хочется верить в то что за 30000 он помер. Тем более при замене бензонасоса сеточка была не заросшая в хлам.
