Вентиляторы кондиционера куда копать?
Короче ковырялся я сегодня,и не зря,сделал охлаждение мозгов(не работало лет 7 паходу),электропомпу печки вообще сгоревшая тож лет 7 назад)так клева, я и не знал что такие приблуды есть теперь буду послушивать) а вот по вентиляторам только датчик смотрел там на одном минус (зеленая лампочка горит) и два пустых но если на один пустой проволкой ткнуть коротко срабатывают((на  фото вроде видно
:bravo:The best or nothing:Mercedes-BenZ:bravo:
Ребята, в итоге сегодня ездил на диагностику старухой,Все датчики работают исправно все показывают,блок управления вентиляторами работает,но давление показывало 13 бар,поехал к кондиционерщику в итоге вместо 750 грамм,залили 910 грамм,и о чудо они заработали, показало 16 бар,диагност сказал что такая система только на виано и спринтерах стоит. Но в итоге может кому то поможет моя история.
Р.С.кондиционерщик ахренел такую систему видел впервые
@kovax а вентиляторы старухой ради теста надо при заведенном двс врубать???а то я просто от зажигания пытался, карлсоны не завелись!!!
главстрой12.рф
  В 18.04.2018 в 09:41, DocFed сказал:
не помню - старуха пишет условия проверки... проверять в моторнике.
  В 18.04.2018 в 10:34, kovax сказал:
я знаю что в моторнике, но в условиях там по-моему только рабочая температура двс должна быть
главстрой12.рф
так в итоге временно до замены этого датчика можно ли перемычку поставить в разьем чтобы компрессор заработал??
на  фото видно что тестер показывает зеленую лампочку на контакте левый нижний на штекере.... т.е. на нем ПЛЮС ??? так?? на другой фото голый провод на верхнем контакте штекера....это куда/что цеплялось?
по логике можно перемычку между контактами поставить... т.к. если при отключении разьема вентиляторы начинают молотить ... значит "контакты/сигнал"  нормально замкнутые/постоянный. т.е. левый нижний это ПЛЮС... значит верхний и нижний правый это сигнал по давлению и по температуре ... или или тот или другой
