Вентиляторы кондиционера куда копать?
почти всегда  можно принудительно со стара запустить... редчайшее исключение... переходки... там иногда полная какашка...
  В 17.05.2017 в 09:44, БИБИЯН сказал:
ну, вот и посмотрим как фреона залью, "какашка" или аам всёж-таки
Если в меню после короткого теста есть возможность залезть в систему климата, то принудительно запустить всегда можно. Более длинный путь , но 100% через инженерное меню... но не каждая старуха (вернее П/О ) это позволяет
  В 17.05.2017 в 07:59, kovax сказал:
вот картинка из симулятора (сорри за артефакт посередине) - чуть не там искал(((
591c02a8b6252_aamb12.thumb.JPG.f06c3da3bf01e8dcc30fd271587f0136.JPG591c02f84efa5_aamb12-.thumb.JPG.9e12d55051e0b6010bb1c32098f1b9a1.JPG
@БИБИЯН ну вот Марк пытался мне его раскрутить, что-то не получалось, НО!!! у меня глючный сам ААМ и связь с ним по КАН шине в Старе отсутствует как бы (ну по крайней мере я так понял), может по этому тест не проходит, ...........ладно скоро морозы кончаться, уже передаю жару, один фиг придётся раскошеливаться на ремонт кондея, там и посмотрим.
Как это определить?переходку?
:bravo:The best or nothing:Mercedes-BenZ:bravo:
@mbw124e220 у тебя обычный дорест, переходки - это середина 2000 начало 2001. Явный признак селектор коробки "типтроник" типа, салон от рестайла, наличие вногах пассажира доп монтажного блока по электрике......Т.е. это уже почти рестайл, но без 3-х зонного климата. бамперов рестайловых, крыльев и зеркал.
  В 17.05.2017 в 10:15, СУПЕРГЕН сказал:
Ну значит через старуху можно 100 % запустить? Но если ААМ не дает сигнал значит он показывал хоть ошибочку или предупреждение или нет? И еще вопрос почему мне твердят про салонный блок предохранителей?!у меня его же нет,или я плохо что то знаю
Изменено пользователем mbw124e220
Так... тараканов оделим от борща.... Салонный блок предов, по определению, есть в рестайле! В переходках... вот почему с ними работать проблемно.... он может и быть и не быть... Нет достоверной информации  по их схемам даже на сайте Вольфганга ..  тут все на ощупь...
  В 17.05.2017 в 10:48, mbw124e220 сказал:
можно, если ААМ отвечает, но беда в том, что ААМ достаточно глюковатый блок и умирает не редко... это если стоит кондей. а если климат, то вент можно проверить из моторника и блока климы (ААМ не при делах по сути)...
  В 17.05.2017 в 12:26, kovax сказал:
кондей обычный.
проверь датчик он отвечает за температуру и давление! у меня было такое если проводка до него не пробита,контакт  есть,кстати у моего сама фишка не плотно закрывалась но болезнь с датчиком на форуме описывалась, венты либо молотят постоянно либо молчат по вине этого датчика
  В 17.05.2017 в 15:05, Влад сказал:
Это на 163?хорошо порыскаю его но какие контакты там??плюс или минус?
я же фото выше выставил где он на  163 стоит,но ставится он не только на 163 пробей его в поиске по номеру(на фото)
Изменено пользователем Влад
  В 17.05.2017 в 17:35, Влад сказал:
Он минус замыкает или плюс замыкать должен?
  В 18.05.2017 в 03:57, mbw124e220 сказал:
Он ни чего не замыкает - он цифровой - выдаёт напряжение или сопротивление меняет... да и на фотках выше от реста , 4 провода (темп и давление)...
  В 18.05.2017 в 04:17, kovax сказал:
Как его проверить тогда?только новый ставить?
  В 18.05.2017 в 05:45, mbw124e220 сказал:
не задавался вопросом - в действительных видно давление, можно к кондиционерщикам заехать и сравнить показания с их манометром...
или искать параметры датчика и вольтметром сравнить по графику...
хз к какому датчику относится, но прибл так должно быть (взято отсюда)
  • + 2
в электронной части не силён, я подкинул заведомо рабочий с другой машины, как и почему он вышел из строя, не интересовался быстрее и проще поменять стоит он не дорого
у меня венты молчали,и на каждой кочке срабатывали,скинул разъём с датчика и венты начали молотить,датчик не разбирал,там куда он вручивается стоит клапан как на золотнике колесного соска,думаю в старфайндере есть схемы куда и какие сигналы он даёт,так глубоко я не вдавался,второй у меня сдох через 2 месяца,предпологаю что из за старого и  испарителя,на котором я с экономил и не поменял,когда менял радиатор кондея
  В 18.05.2017 в 06:26, Влад сказал:
на 2 разъём в блок ААМ это в доресте, Я так понял, что всё управление винтами завязано на ААМе, если предположить, что разъём и датчик рабочие - значит глюк зарыт в ААМ.
на схеме В12 датчик М4 винты N10 ААМ
  В 18.05.2017 в 07:01, СУПЕРГЕН сказал:
вот ТС-однозначно -Роме + надо впелить,уже и схемку выложил,по которой можно прозвонить контакты на предмет коротыша,хоть до самих вентов,и далее ковырять аам (если датчик живой)
@Влад а там звонить то нечего особо, в том то и дело, что провода уходят сразу в монтажный блок и с него в ААМ, а что там в ААМе происходит это темный лес (схемки-микросхемки УЖАССС!!!)
Я посмотрел схему рестайла, вообще не понял как реле включается: все провода идут через блок климата и НЕ!!! идут на ААМ, а минус управления  на реле идёт с ААМа, вообще чепуха какая-то. Я в электронике лошара конечно, поэтому на истину не претендую, но это факт...
вот схемка рестайла
  В 18.05.2017 в 12:28, СУПЕРГЕН сказал:
вот схемка рестайла
это переходка.. в ресте венты ШИМом управляются...
ну вот братцы-вводные даны дальше ,прозванивать и лечить,при желании я думаю можно,я так же  подключал омыватель фар,и прозванивал абс,сложно но можно если есть время и схемы,в электронике сам не долёкий:D но при наличии форума можно
  В 18.05.2017 в 12:38, kovax сказал:
это переходка..
это схема с09/01 по 08/02......
