Помощь ! понижайка.
АлександрТор
Всем добрый вечер! парни! дайте дельный совет. понижайка не включается. что следует проверить?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
11 минут назад, АлександрТор сказал:
поясни , как ты её включаешь и что происходит ,в подробностях
на нетралке нажимаю кнопку, она не горит.
4 минуты назад, АлександрТор сказал:
предохранитель целый? проводка
мысля была проверить предохранитель, но не проверил, так как все остальное по электрике работает, не ужели отдельный предохранитель на понижайку!?
2 минуты назад, АлександрТор сказал:
 пред-F8(25А), заполни профиль год напиши,схема здесь
http://avtoblokrele.ru/mercedes/predohraniteli-i-rele-mercedes-ml-163.html
Изменено пользователем Влад
спасибо за уделённое время! сейчас гляну !
1 час назад, АлександрТор сказал:
Для начала раздел в котором размещаете тему.....сами же потом будете искать.
тормоз.. не обращал внимания на это, в общем сегодня попробовал еще раз включить, и на приборке в течении пару секунд моргала лампа понижайки.
@АлександрТор что в этот момент показывает окошко, в котором отображается передача?
1 час назад, Dim651 сказал:
1999 год. у меня нет такого окошка.
Только что, АлександрТор сказал:
Не может быть)))
может , оно так и есть у автора видимо обычный автомат не типтрон , видимо моторчик нужно почистить , а может и щетки заменить
Лично у меня, сейчас тяга не много сбита. Понижайка включается, тлько если селектор чуток сдвинуть. Но я это вижу в окошке.
Если моргает лампа пару секунд, то скорее всего моторчик. Есть опасность - пониженная может включиться и не выключиться. Поэтому зря не пробуй, сначала почини, а то на пониженной до сервиса тарахтеть придется.
18 часов назад, АлександрТор сказал:
поищи тему на форуме ремонт моторчика раздатки,там всё расписано и фото есть
3 часа назад, Влад сказал:
спасибо за совет, сейчас по ищу!
