Замена катализаторов,пламегасителей
  В 20.07.2017 в 07:01, Demis сказал:
Купил на юж порту
Там были нержавека 600 р  и керамическая1200 р
Я купил керамику скали  лучше и дольше проживет
Номер,название,явки,пароли есть?
главстрой12.рф
  В 20.07.2017 в 06:59, Demis сказал:
2 Объясни пожалуйста как это  ? по КАРТАМ  ездить , стоят новые лямды и обманки , ЭТО НЕ НА ДОЛГО ?или изначально не правильно  чеки не горят расход в норме
по картам - без лямбд. на долго или нет - у всех по разному происходит. верить или нет дело каждого, но когда обращаются вырезать каты и поставить обманки - отказываюсь, по тому как правильно кодировать/шить, а то клиенты разные бывают - моск весь выклюют когда чек высветится... с нашими мамонтами еще может прокатывать, но с современными авто - 100 раз подумай, чем болгарку в руки брать...
Небыло ни одной надписи  в руках крутил вертел зделал вывод работа ручная токарно фрезерная в народе называю самопал
Но могу узнать  , позже отпишусь
Узнал ""звонок другу "
Не керамика , а железным католизатором
Изменено пользователем Demis
@kovax Марк, я правильно, для себя, понял? Конкретно, на машине 2002 года, так называемая прошивка, заключается в отключении задних лямд и остального по желанию (продувка, ЕГР) ? Ни о каких программных изменениях в мозгах речи не идет, или что то надо менять в мозгах? И за такую операцию, люди платят 5000 руб.
  В 20.07.2017 в 06:20, DocFed сказал:
Извлекается прошивка авто, и в прошивке делаются изменения,затем прошивку впиндюривают обратно
Ты это делал? как это происходит?
@Dim651 правильно, я за 2тр (говорят дорого за 5мин работы) делаю кодирование.
  В 20.07.2017 в 07:15, kovax сказал:
Хммм, не буду писать, сколько я заплатил))))
  В 20.07.2017 в 07:14, Dim651 сказал:
вскрывается моск, выпаивается флешка, на программаторе заливается новое ПО и обратно все собирается. от 4тр за работу + тюненая прошивка у тюненгеров (от 5тр, есть полно в инете за бесплатно, но эффект не известный) покупается
  В 20.07.2017 в 07:17, Dim651 сказал:
друзьям и клубням за сколько не жалко при встрече...
  В 20.07.2017 в 07:18, kovax сказал:
и это можно сделать на 163 кузове? Чем это действие отличается от простой отключки лямд?
Или я уже сам запутался и других в блуд втаскиваю?))))
Я это делал , отдал 7 т.р  и нехрена не помогло не сработало , вернул все обратно
  В 20.07.2017 в 07:20, Dim651 сказал:
Это ЧИПовка  перепайка и переппрошивка программы
Не путать с перекодировкой на ЕВРО2
Еще нет,но общался по этому поводу с Яном @БИБИЯН, @Gesha и Вадимом @Meren
Сижу сам голову ломаю, старуха есть, осталось инфу накопать от знающих людей :)
главстрой12.рф
  В 20.07.2017 в 07:24, DocFed сказал:
Если чипанеш  и будет эффект я первый на очереди
По моему мнению  если надо кобыл добавить надо , либо турбинку ставить или компрессор
Но это лего будет постоянно ломатся )
А  ЛУЧШЕ ВЗЯТЬ 5.5 ИЛИ 6.3  ТАМ ДУРИ ХВАТАЕТ НУ И НАЛОГ ТОЖЕ НЭМАЛЭНКИЙ
  В 20.07.2017 в 07:21, Demis сказал:
писал уже выше - атмосферник бензин - бабло на ветер... имеет смысл из одного блока другой делать (менять ПО от разных моторов), иммо вырубать, делать блок новым для привязки...
запутался...
  В 20.07.2017 в 07:31, kovax сказал:
Можно немного по подробнее
У моего мл мотор 113 . V8 4.3 , 272 силы ,  что можно зделать ?
Какие блоки менять ?  От 5.0 ?
  В 20.07.2017 в 07:31, Demis сказал:
От чиповки эффекта на бензине не будет, мне прошивка нужна будет чтобы машина корректно работала после удаления катов
главстрой12.рф
Чтобы всем не запутаться, давайте тут обсуждать именно переход на Евро2, а не чиповку двигателя.
  В 20.07.2017 в 07:40, DocFed сказал:
Это просто смена кодов в каком-то месте , делается старухой за 5 мин
У диагностов есть коды даже на форуме кто то отписывался  , надо сначало по  vin коду узнать свои код там 6-8 цифр потом через стар её поменять
Где и как Х.З.
Но если есть стар то работа займет не много времени
@Demis а теперь маленькая по правочка!!! если есть варианты кодировки для вашего блока!
@alex00, когда купил машину в ней была интересная ситуация с кодировкой. По номеру мозга в моем случае была единственная кодировка, но, кодировка залита от другого номера по таблице. Проблем не обнаружено. Круиз/спидлимит работает.
@EAGLE номер своей и номер кодированой скинь плиз
на мою тоже тоько один вариант. вот и чешу репу как ее нае...ть)))
Изменено пользователем alex00
  В 20.07.2017 в 07:50, alex00 сказал:
вот как все запоминается когда сам вникаешь в суть, а не пользуешься готовыми шаблонами...
есть блоки не кодируемые((( АМГ к ним тоже относятся в основном...
  В 20.07.2017 в 07:56, kovax сказал:
Марк, ну по человеческой натуре мы все ищем легкие пути, когда их не находим, начинаем включать голову и думать как и что делать;)
@alex00 Вот мой серийник:
Вот его кодировка по таблице:
А вот его кодировка в реальности (получается, что Евро-2):
