Замена катализаторов,пламегасителей
  В 20.07.2017 в 07:47, Demis сказал:
Это просто смена кодов в каком-то месте , делается старухой за 5 мин
У диагностов есть коды даже на форуме кто то отписывался  , надо сначало по  vin коду узнать свои код там 6-8 цифр потом через стар её поменять
Где и как Х.З.
Но если есть стар то работа займет не много времени
Вот эти коды и описание процедуры меня и интересуют
главстрой12.рф
  В 20.07.2017 в 08:03, EAGLE сказал:
@alex00 Вот мой серийник:
Вот его кодировка по таблице:
А вот его кодировка в реальности (получается, что Евро-2):
А скинь плиз скрин на блок МЕ 2,8
И в каком меню посмотреть номер прошивки?
главстрой12.рф
  В 20.07.2017 в 08:06, DocFed сказал:
там все по другому...
@DocFed , там вроде в инженерке отрубается контроль задних лямбд, если не ошибаюсь.
Теперь понятно как все делается!!!!!!!
Берется номер прошивки, меняется на номер евро 2, а затем меняются кодировки ненужных систем для их отключения: задние лямбды, продувка катов, датчик давления топлива в баке, клапан адсорбера:good:
Пора удалять каты:))))
главстрой12.рф
все работает без глюков?
@kovax  Марк, как думаешь, стоит по пробовать? или там в мозгах могли по ковыряться?
@alex00  Без глюков и ошибок, блок чистый. Задних нет физически.
@alex00 если кодировка не подойдет просто карлосон включится - родную всегда вернуть можно.... а так читал, что могут левые влезть. сам всего 2 раза МЕ2 кодировал)))
@EAGLE @kovax  вот нафига вы мне это сказали? только успокоился с этим и тут опять руки зачесались аж жуть!!!:huh:
  В 20.07.2017 в 08:09, DocFed сказал:
вот ты все в одну кучу слил и перемешал - удав+ежик=10м ключей проволоки))))
цветом выделил совсем не связанные операции и по разным поколениям блоков
@alex00 , я впервые, несколько лет назад, когда блок свалил - совокупил мозг половине форума и не только этого, но и адакт и прочих))) Правда у меня на ноуте стоит съемка экрана в реальном времени и вернуться к истокам я смог самостоятельно. Потом И файликом поделились и объяснили, что так бывает))
@EAGLE ну рассказывай, как валил, как восстанавливал?)))
@kovax Марк, я наверно все же в воскресенье рискну провести данную операцию. на всякий случай скинь мне свой номер(ПЛИЗ!) для консультации, если что то пойдет не так то наберусь))) надеюсь все пройдет по маслу))
@alex00 , подглядел на каком то из авто номер кодировки, решил, что и мне так надо)))))))))))) залил, а оно - хрен. Первое, что бросилось в глаза, что стартер крутился только, когда держал ключ в положении "старт", потом карлсоны взвыли, но машина не завелась. Двигатель крякнул, пукнул и прикинулся шлангом. Пошел пытать людей. Втиснули другую кодировку, если память не изменяет - круиза не было и какая то ошибка висела. Потом просмотрел видеоряд и вернул то, что было.
@EAGLE обнадеживающее завершение!)) на всякий у меня все что внутри зафоткано, можно сказать по шагово)))
Надо знающих пытать паяльником,но тоже нехорошо,получается у людей хлеб отнимем!!!
главстрой12.рф
  В 20.07.2017 в 09:16, DocFed сказал:
На то он и форум чтоб меньшими потерями обойтись
А ты когда будешь менять коды , свои не забуть переписать или сфоткать , ну чтоб вернуть все в исток если че не так пойдет
  В 20.07.2017 в 14:42, Demis сказал:
Само собой!!!спс
главстрой12.рф
@EAGLE ну что, перекодировал я свой блок под твою прошивку. Не без гемора, но все получилось! Единственное только круиз не работает. А так работает ровнее, и по моим ощущениям расход уменьшился, но не факт. Пока над расходом наблюдаю. Ошибки по Баку и ещё какой то фигни ушли.
@alex00 А у меня и круиз и спидлимит работают, хотя второй коряво - приборка ничего не показывает там даже ламп таких нету.
На днях вырезал все каты.Вкрутил обманки.Всё отлично.чек не горит.!
Всем привет. То же думаю убрать каты... машину как будто кто-то за жопу держит . Как можно диагностировать каты? Если лямбды выкрутить и эндоскопом залезть?
  В 12.03.2018 в 09:16, YjinKnizevs сказал:
https://ml-club.ru/forums/topic/37265-zamer-protivodavleniya-vyhlopa/?do=findComment&comment=388088
