АКПП МЛ 163. 270. ДИЗ.
Может к кого есть длок упровление АКПП НА МЛ 163 270 ДИЗ РЕСТАЙЛ
Доброго вечера , есть именно такой , за сколько планирует и что с Вашем блоком ( номера ошибок)
Есть номер тл я щя позвоню обьесню всю сетуацию
От 4.0 дизель неподходит интересно?
Если номера совпадут то пойдет
На дизель нужно только от такого же дизеля насколько я знаю , если 270 то от него и нужен , я как то уже с этим сталкивался , когда свою коробку  профилактику делал , от 270 есть несколько блоков , надо посмотреть номера , еслинужно пиши в личку , завтра гляну
Да мне нужен этот блок
Завтра вечером чиркану , если раньше нужно то пиши в ватсап , номер у меня в профиле
Номер только для смс и фото , звонить бесполезно большинство случаев
Не найду номер тл. Напеши ты мне воцап 89261239255 я отвечу ! И чо будет стоить
нажимаешь на ник , и слево в столбике телефон
он?
Нет не она последние не совподают 02w38
по теории возможно в опциях различия  (настройках ecp и тд ) в любом случае есть вин номер авто можно уточнить замену , ну или проще подкинуть , но надо хоть вкраце понимать причину в чем проблема (звонить не вариант (руки не всегда свободны и чистые))
Моя ошибка
Да есть тут одни специ! Я им 70т за ремонт акпп заплотил они вроде зделали но она щя в оворийку ее выкидывает
то што 2w38 это 2002 год выпуска 38 неделя!!  это не относится не к чему
В 11.05.2017 в 21:08, Руссев сказал:
номер надо старухой смотреть в блоке, а не на наклейке, уже сталкивался с этим и не раз!
8 часов назад, Руссев сказал:
Моя ошибка
причин возникновения ошибки может быть много!, что с вашим ЭБУ случилось?
Вроде зделоли сегодня вот забрал ее ща покотаем посмотрим как она будет себя вести
вин машины дайте
блоки по 7000
В 11.05.2017 в 20:08, Руссев сказал:
Есть Ваш блок 3000
