  В 22.05.2017 в 07:26, biv70 сказал:
Ну вот этого и следовало ожидать, если грешишь на насос замерь давление манометром. Удачи.
Хотел померить, когда его трясло - пока манометр подключил, он стал ровно работать. Давление в норме, обратный клапан держит. Что это за причуда была, так и не понял.
Пилять, опять повторилось. Сначала постояла минут 10 заведенная у магазина, вышел поехал - тяга пропала. На перекрестке перезапустил, поехала норм. Доехал до другого магазина, заглушил, через 10 минут завел - трясет, дергается, обороты плавают, на педаль не реагирует. Доехал до СТО. Это не ДМРВ и не бензонасос. Манометром успел померять, давление в норме. Диагностику подключил - по дмрв ошибок нет (только по отключению дмрв, ездил со снятой фишкой, хотя бы более-менее тянет). Завел - опять норм работает. Ошибки по педали газа, дросселю, пропуски зажигания весь ряд (4-5-6). По действительным значениям и проверкам прошелся все, из неприятного - датчик педали газа на ХХ норм значения, а при нагрузке гораздо ниже нормы. Походу менять его придется. И по проверке дросселя я немного не понял - проверял действительные значения, там есть функция уменьшить/увеличить угол открытия, если меньше 1.1, то подсос. По действительным - 1.3, ХХ 750-800. При попытке уменьшить меньше 700 угол заслонки падает сразу до 0.6-0.9. Значит ли это, что есть подсос? Или не париться?
Пока мотор трясло, опять были прострелы во впуск. Черно-сизый дым из трубы. С отключенным и включенным дмрв на ХХ разницы нет, с выключенным едет лучше, но все равно ужасно.
@wolf001 проверь всётаки каты и сам ли вырезал
  В 27.05.2017 в 06:02, 878 сказал:
Нечего проверять - вместо верхних пламягасы врезаны, вместо нижних просто трубы вставлены. Тоже вчера об этом подумал, похоже на забитый выхлоп. Но нет. У СТО стояла заведенная, дымила сильно, черным дымом - на забитом выхлопе вряд ли бы столько дыма было. Хотя фиг знает, может кусочек ката где-то по выхлопу летает, и перекрывает периодически?
Чем закончилось то?
@wolf001 :popcorm1:
  В 08.04.2018 в 05:46, 01super сказал:
Чем закончилось то?
Поменял датчик положения педали газа, больше не повторялось такое.
  В 08.04.2018 в 06:29, wolf001 сказал:
Хорошо
