Стала пропадать тяга периодически, как будто подцепили вагон кирпичей сзади. Мотор крутится без проблем, но медленно и еле тянет. После перезапуска работает некоторое время норм, потом опять начинает тупить. ЕЛМ-кой прочитал, ошибка одна - Р0120 Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки или педали акселератора - А.
Куда лезть, что смотреть, какой из этих датчиков проверять и как (кроме стара). Смущает, что это проявляется не постоянно, а периодически.
P.S. Если уже есть ответ на форуме, не ругайтесь - я второй день ищу, и ничего толкового найти не смог. Такая же фигня была у меня на S500 W220, так же ничего не нашел, машину продал, не успев разобраться.
Что то типа педали бустера стоит?
  В 11.05.2017 в 16:30, Павлушка сказал:
Нет, ничего не стоит. Вечером вообще беда приключилась - машина работала норм, поездил по делам, заглушил минут на 20, завожу - она сразу заглохла. Еще раз - обороты скачут. Нажал чутка на газ, обороты прыгнули до 3000, потом упали на 1200 и стали плавать, мотор потряхивало. Включил драйв и поехал - педаль газа вообще перестала региаровать, даже кикдаун. Проехал метров 300, оставил машину еще минут на 15, завел - все норм.
Съездил на диагностику, ошибок куча - что именно сломалось, непонятно. По действительным значениям все в порядке, только температура воздуха на всасе превышала норму. Дроссель и педаль газа по значениям в норме, все значия прям четко в серединах диапазонов. После сброса осталась одна актуальная ошибка - последняя на фото, исполнительный механизм. Но поездил, все нормально, никаких тупняков. Куда копать, не понимаю, менять все подряд методом тыка денег жалко.
по ошибке дальше шли ? проверки проводили ? подсос воздуха искали ?  ДМРВ проверяли ? ну и в сам дроссель смотрели на наличие хотя бы Г  ?
  В 11.05.2017 в 17:18, Meren сказал:
Да, по ошибкам прошлись, только по температуре входящего воздуха было несоответствие заданному диапазону. Но грешу на воздушный фильтр - он уже устал, новый заказал неделю назад. Отстегнул воздуховод от фильтра, температура стала падать. По дросселю все в порядке, значения очень правильные (прям в серединах диапазонов) по всем значениям. Но именно дроссель и остался после сброса, хотя машина нормально поехала.
Все симптомы умирающего дмрв.
@wolf001 тезка найди у кого рабочий дмрв и поменяй, две минуты и сразу поймёшь он или нет.
  В 11.05.2017 в 18:39, biv70 сказал:
ДМРВ год назад менял, и по действительным показаниям он в норме. И сегодня один раз машина вообще не реагировала на педаль газа - это уж точно не дмрв
@wolf001 дмрв по показаниям не видно, а убить ты его мог из за забитого возд.фильтра.
Не верю я в ДМРВ - от дмрв машина не может не реагировать на педаль газа. Сегодня ехал на работу - все хорошо, машина едет, тупняков нет. Когда опять затупит, попробую не глуша сдернуть фишку дмрв - убедиться, что это не он. Хотя и так уверен, что не он.
@wolf001 Ну хорошо, не веришь не верь,дело твое, только отпишись когда победишь причину.
  В 12.05.2017 в 07:04, biv70 сказал:
Ну если бы ты смог внятно объяснить, каким образом связан дмрв с неработающей вообще педалью газа, я бы может и поверил. А так - какие-то фантазии не связные. По действительным значениям дмрв проверил, показывает нормально - 12 кг на холостых.
у меня такое из-за забитого ката было....правда на другой машине....тоже все ошибки по дросселю были..
  В 13.05.2017 в 07:28, Денис сказал:
Каты вырезаны все 4
  В 11.05.2017 в 17:53, wolf001 сказал:
На это не обращай внимание,стояла долго на холостых работала вот темп и поднялась.
Я бы снял дросель и помыл его для начала с последующей адаптацией,только колечко новое уплотнительное придётся поменять,между впуском и дроселем.
  В 12.05.2017 в 07:39, wolf001 сказал:
Ты такой по жизни тяжелый или как? Что тебе внятно ОБЬЯСНИТЬ? Ты зашёл на на форум просишь помощи, тебе люди советуют  пытаются помочь, а ты начинаешь тут играть в ромашку верю не верю. С таким поведением  я думаю ты не получишь больше не одного совета.Задумайся!
  В 14.05.2017 в 23:35, biv70 сказал:
Гадать пальцем в небо я и сам могу. Но для чего? Выкинуть денег? Я пытаюсь найти причину, что происходит с мотором. То, что ты говоришь про дмрв - ну это явно не причина моей проблема, из моего опыта. Если у тебя есть какое-то  понятие, как дмрв связан с моей проблемой - то вот это я и хотел бы услышать. Объяснить я прошу причинно-следственную связь, что происходит с моим мотором.
@wolf001 Для тех кто в танке- Дмрв и лямбды готовят топливную смесь, если дмрв чудит у тебя получается то богатая то сразу бедная смесь из за этого начинает тупить блок управления и начинаются провалы, машина глохнет не откликается на педаль газа и т.д и т.п.,это тебе кратко как дмрв связан с дросселем. Да и ищи нормального диагноста он бы тебе по полочкам всё разложил.(правда ты бы его достал своими вопросами но ты ему платишь деньги) А говорю я тебе все это потому что была точно такая история- и ошибка по дросселю 0120 и тупила и глохла и т.д Диагност сразу сказал что 90 % это дмрв и оказался прав на все 100%. Так что прежде чем что то утверждать надо сначала проверить а не кидаться словами Я тебе подсказал одну из причин что могут быть и как её быстро проверить.Всё я устал(в школе столько не писал:D) Удачи в ремонте.
  В 15.05.2017 в 09:33, biv70 сказал:
Ну вот теперь понятно, спасибо. Сразу сложно было объяснить? В моем городе нет нормальных диагностов, одни ошибкосчитыватели. Несколько дней езжу, проблемы нет, все нормально работает. Гаражом обзаведусь, попробую дроссель снять помыть на всякий случай. А потенциометр педали не может так тупить?
@wolf001 В принципе может но я думаю он или работает или нет, а у тебя то едет то не едет, все же больше склоняюсь к дмрв или проводка к нему, фильтр воздушный обязательно поменяй если давно не менял, дроссель почистить не когда не вредно,хуже не сделаешь.
  В 15.05.2017 в 10:51, biv70 сказал:
Фильтр заказал, жду. Хочу еще свечи заодно поменять.
Сегодня опять произошла беда. История такова - мотор зачихал затроил, весь дрожит вибрирует, обороты плавают. Попробовал отсоединить дмрв - чуда не произошло, все тоже самое, чуть выше обороты стали. Соответственно, проблема не в дмрв. На холостых были хлопки в воздушный фильтр. На ходу дергалась, то едет, то не едет. В горку - газ в пол, примерно 1200 оборот 20 км/ч. На вершине горки несколько раз заглох. Под горку и на прямой поехала более менее, газ стал реагировать. По всем симптомам, мое мнение - это топливный насос. Хотелось бы услышать ваше мнение. Еще загорался пару раз BAS/ESP, но думаю это просто низкое напряжение гены из-за плавающих оборотов.
P.S. до СТО доехал, пару раз завел показать - так же троила чихала пердела.  Но когда подключил манометр и завел - о чудо, все работает идеально. Т.е. не выловил, насос это или нет. И сейчас машина отлично едет, без всяких проблем.
Ты был прав - поставил дмрв с другой машины, третий день езжу, тупняки пропали, едет хорошо. Единственное, не пойму, что было в последний раз, когда ее всю трясло хоть сдмрв, хоть без, и не ехала вообще - может и правда бензонасос помирает? Прошлый хозяин говорит, что менял его. Или пока не мешать машине работать?))
Ну вот этого и следовало ожидать, если грешишь на насос замерь давление манометром. Удачи.
