Приветствую) Возник вопрос к знатокам! Заключается в следующем: - Зачем на оригинальном радиаторе, стоит круглой формы плоская 8мм в толщину резинка (демпфер) в нижней части, чего на не оригинальных радиаторах не наблюдается).
Фото с резинкой
Изменено пользователем Bulbas
радиаторы вместе скреплять
Прокладка между двумя радиаторами, чтобы не стукались))) вынимаешь из оригинального и вставляешь в неоригинальный между сот, все дела!!!!
ещё 2 должно быть ,ближе к верхним ухам:)
Специальная стяжка должна еще быть.
Не помню уже - одноразовая она или можно повторно использовать.
41 минуту назад, SHV сказал:
Если не изменяет память, то одноразовая.
Обычную стяжку во всяком соучае очень неудобно туда ставить:(
1 час назад, SHV сказал:
Правильнее сказать - невозможно...
Я ставил. Шайбы оставил. Просверлил даже кажись, одну стяжку просунул, замком от другой закрепил. Сейчас вроде уже нормальные стоят
Только что, SHV сказал:
 Все правильно! Оригинальная стяжка стоит за тысячу рублей... Я тоже делаю фиксаторы самостоятельно из резины, кусочков полиуретана и ИМЕННО!!!! , как написал Александр.... двух стяжек... одну просунул.... замком второй - зафиксировал.... практически бесплатное решение...
15 часов назад, somig сказал:
так кондиционера радиатор в пазах жестко зафиксирован) если пошатать, ходят вместе с основным)) или бывает вероятность что радиатор об радиатор бьется??
В ‎05‎.‎05‎.‎2017 в 22:27, Bulbas сказал:
Иван у тебя не стоит радиатор кондея? там щель как :Dа ещё при демонтаже монтаже радивтора кондея  в сборе с испарителем и пр. требухой,удобно не замять основной радиатор
стяжки оригинальные снимаются я снимал шилом фиксаторный штифт тянется,и кусаете как вам удобно
IMG_5040.thumb.JPG.562d0642d7b2610f2e5e684204d0489f.JPGIMG_5041.thumb.JPG.f5b23e7c172018357c02e3c35e4a5b89.JPGIMG_5039.thumb.JPG.e16e32d51b29245d45c70c5e661da6e9.JPG
да к низу растояние щели значительно уменьшается!)
